隐藏目录
SOLIDWORKS Electrical Schematic - 练习 #11
为了帮助您完成教程电气工程,本练习将用于管理校对以及打印和压缩电气工程的命令分组到一起。如果没有完成练习 #10,您可以下载上一练习的电气工程文件。在 SOLIDWORKS Electrical解压缩
下载电气工程
管理校对
更新图纸列表报表之后,将校对 A 添加到所有图纸。
1. 您可以使用报表管理中的命令手动更新图纸列表报表。可在校对流程中完成图纸报表更新。
报表管理:生成图纸
2. 首先修改配置设置
菜单:电气工程 > 配置 > 工程...> 基本信息 > 校对编号
设置所需的格式。
校对编号。0AB
3. 在文件集右键菜单中选择校对命令。
文件集右键菜单:校对
4. 在“校对索引管理”对话框中,输入索引 0 的说明。
5. 单击确认按钮,然后单击核实按钮。SOLIDWORKS Electrical 将询问您是否要将文件集中的所有图纸添加到此索引中。
6. 单击确定按钮以结束。
7. 取消 SOLIDWORKS Electrical 建议的其他操作。
8. 重复此操作以增加至索引 A
打印
生成包含所有电气工程图纸的 PDF 文件。
有两种方法可以生成 PDF 文件:使用打印命令或使用导出 PDF 文件
1. 在导入/导出菜单中(推荐)。
菜单:导入/导出 > 导出 PDF 文件
2. 指示将保存 PDF 文件的目录。
3. 保留默认参数。
4. 单击打印按钮以生成 PDF 文件。
压缩
压缩电气工程。
1. 打开电气工程管理
2. 在列表中选择电气工程,然后单击关闭按钮。要压缩图纸和电气工程,图纸和电气工程必须处于关闭状态。
3. 然后单击压缩图标。
电气工程管理 > 压缩
4. 选择更新图纸选项以确保所有工程图纸均已更新。
5. 文件备份对话框打开,允许您选择目录和修改文件名。
页面:   练习 #11
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
