隐藏目录
SOLIDWORKS Electrical Schematic - 练习 #13
在本练习中,您将学习如何管理多种类型的符号,例如布线方框图或原理图符号。您将从制造商零件创建 PLC 符号。
如果是首次操作,请打开练习的 PDF 文件并阅读全文。建议将此文件打印出来。
下载文件
布线方框图符号
确保紧急停止符号可以插入到布线方框图中。
1. 打开符号管理
菜单:数据库 > 符号管理
2. 单击筛选器选项卡,然后填写字段。
3. 选择用于紧急停止的符号,然后单击打开图标(双击符号也可打开)。
符号管理:打开
4. 为便于布线方框图符号的管理,只需在符号周围放置一个矩形。
菜单:绘制 > 矩形
没有此矩形的话,电线/电缆将无法捕捉到符号上。
原理图符号
根据附录 13a 创建一个新的 3 极热磁断路器类型的符号。此符号必须:
- 命名为Training_Circuit_Breaker
- 属于 IEC 数据库
- 使用 公制单位绘制
- 作为父行符号
- 自动与 Schneider 中的 21113 型号关联
- 延伸交叉引用、额定电流和磁流设置
1. 在符号管理中的分类选项卡中切换到断路器/热-磁分类。
2. 然后单击过滤器选项卡并选择以下条件。
3. 您也可以在对话框的右侧选择符号。
4. 然后单击新建图标。
符号管理:新建
5. 输入以下属性。
6. 单击确定按钮以创建符号。
在对话框右侧自动出现一个空白缩略图。
7. 选择它并单击打开图标。
符号管理:打开
这样将会在图形界面中打开Training_Circuit_Breaker。以下建议可帮助您使用任意工具创建图形。
8. 插入矩形,其中第一个点的坐标为 (0,0),第二个的坐标为 (10,15)。
菜单:绘制 > 矩形
9. 借助矩形绘制断路器的第 1 极。
菜单:绘制 > 线
菜单:绘制 > 弧
然后可以设置捕捉间距,以便设备连接点的放置位置和电线之间的距离保持相同的间隙(默认为 5mm)。
10. 右键单击锁定栏(位于屏幕右下角),打开绘制支持对话框。
11. 如示进行捕捉和网格设置。
12. 然后删除矩形。
13. 通过复制第 1 极创建断路器的 2 和 3 极。锁定捕捉间距后,极间等距为 5mm。添加轴线。
菜单:修改 > 多项复制
菜单:绘制 > 线
菜单:修改 > 属性
14. 移动装配体,以便于距离左边最远最高的设备连接点位于轴线上(绿色双箭头坐标为 (0,0))。
菜单:修改 > 移动
15. 添加 3 个可中断断路器/开关类型回路。
菜单:编辑符号 > 新建回路
16. 要插入设备连接点,请选择回路 0,然后单击编辑符号菜单中的设备连接点图标。
菜单:编辑符号 > 设备连接点
设备连接点块附着于光标。由一条线和两个圆组成。
17. 按 [Space] 可以旋转设备连接点。
18. 插入设备连接点,白色圆圈将重叠在电线连接的点上。
19. 插入五个其他设备连接点,选择相应的回路。
可停靠面板将显示设备连接点的属性,以便校正一些分配错误。
在每个回路上,上边的点数必须少于下边的点数。
20. 要插入标注,请在编辑符号菜单中单击标注插入图标。
菜单:编辑符号 > 插入标注
21. 在“属性管理”对话框中,勾选需要插入符号上的标注。
标识/#标签
描述性数据/交叉引用/ #CROSS_REF
描述性数据/制造商数据/ #TD_1
描述性数据/制造商数据/ #TD_4
22. 在符号周围插入标注。
标注的属性命令允许您修改字体、高度和对齐方式。
23. 关闭并保存该符号文件。
24. 在原理图图纸中插入符号以检验结果。
页面:   练习 #13
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
