特定粘贴
菜单:编辑 > 特定粘贴 图形元素的右键菜单:特定粘贴
电气工程、文件集、文件夹或图纸的右键菜单:特定粘贴 |
与粘贴命令类似,特定粘贴命令用于插入 SOLIDWORKS Electrical 剪切板中的对象。在软件的不同菜单中都可以使用这个命令,插入的对象类型取决于命令运行的环境。
当您插入宏时,特定粘贴界面也会打开。
此时将打开对话框,以允许您新建标注或保留现有标注。
切记:相同标注将自动关联,除非一个是自动标注,另一个是手动标注。
“粘贴”选项卡的选项
对话框显示剪切板中包含的所有对象。在每个对象类型上,选择所需操作。
对象类型:列出剪切板中包含的不同对象。
对象数量:找到的对象数量。
操作
以下列出的所有操作是默认用于所有元素类别的操作。您可以在其他选项卡中单独对其进行更改。
创建新标注:粘贴元素的标注将根据现有元素自动重新计算。
保留已有标注:在已复制元素和已粘贴元素中,标注相同。
删除编号:此操作专用于电位编号。它允许您重新计算这些编号。
保留已有编号:此操作专用于电位编号。它允许您保留这些编号。在电气原理图中,不能有多条未连接的电线的电位编号相同。保留相同的编号会生成重复的编号。在这种情况下,第一个电位编号在“自动”中设置,而其他的在“手动”中设置。
在列表中选择所需操作(新建标注或保留现有标注)。注意:对某些对象来说,操作已禁用。在其他选项卡中可以更改每个单个对象设置。将不计算新标注,只有单击完成按钮时才会计算。
重置手动标注:仅自动标注用于特殊粘贴命令。如果还想管理手动标注,请选择重置手动标注框。
如果已管理其他选项卡并更改粘贴选项选项卡中的某个选项,则会打开一个对话框以确认您的选择(您可能会丢失已完成的设置)。
“对象”选项卡
对话框显示对应于已复制对象的几个选项卡。在每个选项卡中,您都可以单独管理对象标注。
关联:已复制的对象与现有对象相关联。除设备外,将打开一个选择器,允许您选择对象。关于符号,搜索管理将打开,允许您查找现有设备。 |
重命名:此时将打开一个对话框,以允许您更改标注。新标注将创建为手动标注。 |
新标注:如果在第一个选项卡中选择保留现有标注,您可以在每个对象上输入一个新标注。 |
列表模式:以列表形式显示元素。 |
树形模式:显示树形图中的元素。 |
这些命令还可在每个对象的右键菜单中使用。
搜索功能允许您查找现有标注。输入标准,然后单击箭头便可查找。
颜色代码允许您识别标注状态。
绿色:新的自动标注。
橙色:与现有标注关联。
蓝色:新标注和已重命名的标注。
“粘贴就绪”选项卡
最后一个选项卡显示之前选项相对应的结果。
1. 单击完成按钮开始复制。
将根据现有标注自动计算新标注。
