隐藏目录
重新编号文档
文件集右键菜单:重新编号文档
文件夹右键菜单:重新编号文档
菜单:处理 > 重新编号文档
此命令允许您重新编号电气工程、文件夹、文件集和图纸的所有文档。
打开的对话框可使您根据所需参数重新编号文档。
选择
整个工程:对所有电气工程文档重新编号。
当前文件集:只对当前文件集(此文件集关联当前原理图)中的文档重新标号。
当前文件夹:只对当前文件夹(此文件夹关联当前原理图)中的文档重新编号。
选定文档:单击 [...] 按钮选择您要重新编号的文档。
重新编号模式
更新标注:如果您更改了格式编号(ORDERNO 值不变),则允许更新文档标注。
重新计算序号:重新计算所有文档编号(顺序号值不变),手动修改的编号除外。您必须勾选重新计算手动标注框以重新计算所有文档标注。
元素
元素:显示可用文档列表。
选择:该复选框允许您选择想要重新编号的元素。它还显示要重新编号的元素数目。
第一个编号:输入分配到元素的第一个编号。
增量:输入增量值。例如,如果‘第一个编号’= 10,‘增量’= 2,则元素将编号为:10、12、14、16…
格式:显示在电气工程配置中管理的标注格式。
Fx:[...] 按钮允许您访问格式管理,以修改用于将元素重新编号的格式。如果您更改格式,它将替换电气工程配置格式。
标注配置:允许访问电气工程配置标注选项卡。
当您确认重新编号时,相关文件集、文件夹和图纸将重新编号。如果修改了标注格式,它们将在电气工程配置中自动更新。
页面:   重新编号文档
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
