图形选项
| 菜单:工具 > 界面配置 |
选择光标
拾取框大小(像素):以像素为单位。允许您设置光标大小。
十字光标大小(%/屏幕大小):以屏幕大小百分比表示。允许您设置十字光标大小。
鼠标滚轮缩放
反向缩放:滚动鼠标滚轮时反转缩放方向。
缩放速度 (%):允许设置滚动鼠标滚轮时的缩放比例参数。
颜色
图纸底色:允许您定义图纸底色。
标记颜色:可以设置所需标记颜色。
位置与样式
选项卡位置:可以设置图纸选项卡的相对位置。
工具栏字体高度:允许您修改工具栏中使用的字体大小。
选项
允许的已打开文档数量:键入在软件部分可打开的文档数量。每个文档都会耗用内存,如果打开太多文档,可能导致工作台运行速度减慢。超出此限制时,系统将显示一条消息。
文本显示模式:管理文本显示的质量。对于一些语言(如中文),必须在矢量模式中设置。
文本打印模式: 管理文本的打印质量。一些语言,如中文,必须在矢量模式中设置。
图形加速:如果您的显卡兼容,请在编辑图形实体时启用加速以提高性能。如果遇到问题,请将其禁用或尝试其他选项。如果您更改此值,您必须关闭再重新打开已打开的图纸,才能激活此新渲染模式。
单击重置所有界面按钮将清除该软件所有对话框中的位置和尺寸更改。
