端子排设置 (DIN)
菜单:电气工程 > 配置 > 端子排图纸...> 属性
菜单:电气工程 > 配置 > 端子排图纸...> 新建
可停靠面板 > 电气工程的右键菜单:配置 > 端子排图纸...> 属性
可停靠面板 > 电气工程的右键菜单:配置 > 端子排图纸...> 新建 |
端子排配置文件中集中了端子排布局的参数信息。您可以按需创建尽可能多的配置文件。这些配置集中在端子排配置管理内。
配置文件编辑器对话框分为两个部分。顶部显示下方中显示的参数。选择一个参数时,对应项将显示为红色。您可以通过勾选对话框底部的图纸预览框停用预览。
有多个选项卡将参数按主题分组。
基本信息
此选项卡允许您使用该软件支持的任意一种语言命名配置文件并为其提供说明。当名称被更改时,会自动将其复制到所有使用该名称的界面中(如“配置”或端子排列表)。
网格
此选项卡允许您管理图纸上端子排的绘制布局。
按照 DIN 标准绘制端子排需要一个特定符号,该符号代表一个会自动呈现与该端子排相关的数据的网格。对话框的下半部分让您可以控制将要使用的网格框以及与端子排相关联的图框。
网格框:符号数据库中提供了网格符号。您可以通过特定的图标选择、删除和编辑符号。数据信息关联到标注中。
图框:显示将要用于绘制图纸的图框(默认图框:与电气工程配置或此配置的特定图框中的端子排图纸关联的图框:将使用此图框生成所有使用此配置的端子排)。图框的左下角必须位于坐标 (0,0) 的位置。所有的布局参数都基于该点。您可以通过特定的图标选择和编辑页面布局。
打开符号选择器以选择所需符号。 |
移除符号。 |
打开符号编辑器以修改符号。 |
基本信息
X 坐标:允许您管理网格块插入点和图框原点 (0.0) 之间的 X 差异 (A)。
Y 坐标:允许您管理网格块插入点和图框原点 (0.0) 之间的 Y 差异 (B)。
端子排方向:定义数据生成的方向:水平端子排从左向右,垂直端子排从上到下。
绘制的缆芯数量:定义一张图纸内可能包含的最大缆芯数量(水平端子排上的列数)。
源端的电缆数量:定义可以在源部分中管理的电缆数量。
目标端的电缆数量:定义可以在目标部分中管理的电缆数量。
当这三个参数(绘制的缆芯数量、源端的电缆数量和目标端的电缆数量)中的至少一个达到配置中定义的上限值后,将在新图纸内生成端子。
表示已连接电缆芯的格式:打开格式管理以使电缆芯参数显示要定义的文本。
跳线
基本信息
点直径:允许您指定表示端子上跳线连接的点的直径 (A)。
跳线偏移:允许您指定表示跳线的两条线之间的距离 (B)。
下方或左方跳线图纸的距离:允许您定义网格块的起点和终点侧的跳线之间的距离 (C)。
上方或右方跳线图形的距离:允许您定义网格框的起点与起点端的跳线之间的距离 (D)。
颜色:允许您指定跳线的颜色(点和线)。
自动创建跳线
颜色:允许您指定要自动绘制的跳线的颜色。
显示电线:允许您在连接到另一条电线时显示/隐藏端子上连接的电线。
文件数据
您可通过此选项卡为自动生成要传输到端子排图纸的属性中的信息定义参数。在右侧列中单击鼠标可以打开格式管理。
说明:允许您为自动生成要传输到端子排图纸的属性中的信息定义参数。
用户数据/可译数据:允许您为自动生成要传输到端子排图纸的用户数据中的数据设置参数。
