插入线槽
有两种插入线槽的方式:可以通过使用制造商零件的弹出菜单或双击制造商零件。
线槽设备型号的右键菜单:按线槽插入
双击线槽设备型号:按线槽插入 |
如果符号与制造商零件关联,该命令将在插入时使用。如果无符号关联,SOLIDWORKS Electrical 将使用通用符号 (EW_2D_Duct),同时将设备型号中给定的尺寸信息考虑在内。
插入线槽时,在进行机柜布局时选择比例系数。
添加线槽时,可停靠面板将修改。
指定要插入的符号
1. 单击其他符号以选择除建议符号外的其他符号。
符号方向
2. 调整 2D 布局图的插入方向。选择线槽的旋转角度。
3. 在图形界面中单击插入点。
选项
隐藏背景:选择此选项可隐藏位于目前正在被插入的元素后的元素。
长度
在可停靠面板提供的字段中输入长度,或者单击第二个点设置长度。
复制已存在于图形区域中的线槽将会自动创建新线槽,与原始设备型号的线槽相同。
您还可以在菜单上选择添加线槽图标,以此添加新线槽型号。
用于选择制造商零件的对话框打开,让您可以选择新的制造商零件。确认后,便可将其插入。
