隐藏目录
插入机柜
机柜应该是首先需要插入的组件。它允许您根据正在使用的图框找到合适的比例系数。
要插入机柜,请打开机柜位置处的布局图纸。
制造商零件(分配到机柜、线槽、导轨或附件)显示在可停靠面板中。添加机柜时,有两种方式。
机柜设备型号的右键菜单:按机柜插入
双击机柜设备型号:按机柜插入
如果有符号与制造商零件关联,将插入此符号。如果无符号关联,将根据制造商零件的 X 和 Y 尺寸插入矩形通用符号 (EW_2D_Cabinet)。
指定要插入的符号
1.     单击其他符号以选择除建议符号外的其他符号。
符号方向
2.     调整 2D 布局图的插入方向。选择机柜的旋转角度。
选项
隐藏背景:选择此选项可隐藏位于目前正在被插入的元素后的元素。
3.     在图形界面中单击插入点。
您可以单击菜单中的添加机柜图标,从而添加新的机柜制造商零件。
用于选择制造商零件的对话框打开,让您可选择新的制造商零件。确认后,便可将其插入。
比例系数
如果知道要使用的比例系数,您可以在插入机柜前输入。如果不知道,则以 1:1 的比例系数插入机柜,稍后再行修改。
菜单:机柜布局 > 比例
比例标注:如果取消选中此框,标注的尺寸会处理为 2D 布局图中所定义的尺寸。如果勾选,则用于插入的比例系数将应用到标注。
插入其他元部件
附件设备型号的右键菜单:按其他元部件插入
双击附件设备参考:按其他元部件插入
如果 2D 布局图没有关联制造商零件,SOLIDWORKS Electrical 将使用通用缩略图(矩形)。
页面:   插入机柜
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
