辅助视图 PropertyManager
当您在工程图中生成新的辅助视图,或当您选择一现有辅助视图时,辅助视图 PropertyManager 出现。
要打开该 PropertyManager:
单击辅助视图 (工程图工具栏),或者单击插入 > 工程图视图 > 辅助视图
参考配置
在编辑现有投影视图时可供使用。
配置名称 让您更改工程图视图配置。
  选择实体 让您选择多体零件的实体以包括在工程图视图中。 对于多实体钣金零件的平板型式,您可以每个视图使用一个实体。
箭头
  箭头 选择以显示表示辅助视图方向的视图箭头(或 ANSI 绘图标准中的箭头组)。
标号 键入要随父视图和辅助视图显示的文字。 在工具 > 选项 > 文档属性 > 视图标号 > 辅助视图中指定标号显示。
  反转方向 更改视图箭头的方向。
选项
注解视图 选择一注解视图(如果模型带有注解视图而生成),这样局部视图将包括父视图中的注解。
显示状态
仅对于装配体。 选择装配体的显示状态以放置在工程图中。
隐藏/显示 显示状态受所有显示样式的支持。 其它显示状态(显示模式 颜色 等)仅受 带边线上色 上色模式 的支持。
显示样式
使用父关系样式 取消选中以选取与父视图不同的样式和品质设定。
单击一显示样式
比例
为工程图视图选择 为工程图视图选择一
尺寸类型
选择推测或真实尺寸。
装饰螺纹线显示
如果工程图视图中有装饰螺纹线,以下设定将覆盖工具选项文档属性 > 出详图 > 中的 > 装饰螺纹线显示选项。
高品质 显示装饰螺纹线中的精确线型字体及剪裁。 如果装饰螺纹线只部分可见,高品质则只显示可见的部分(将准确显示可见和不可见的内容)。
系统性能在使用高品质装饰螺纹线时变慢。 推荐您消除此选项,直到您完成了放置所有注解。
草稿品质 以更少细节显示装饰螺纹线。 如果装饰螺纹线只部分可见,草稿品质将显示整个特征。
自动视图更新
从自动更新中排除 如果已打开工程图、选定自动视图更新,并且您已将更改保存到模型,则会从自动更新中排除选定的工程图视图。
更多属性
在您生成视图或选择现有视图后,单击更多属性来打开 工程视图属性 对话框,您可在此更改配置信息,或显示隐藏的边线等等。
