生成放样折弯 要生成放样的折弯: 生成两个单独的开环轮廓草图。 单击 放样的折弯 (“钣金”工具栏)或 插入 > 钣金 > 放样的折弯。 在 PropertyManager 的制造方法下选择成形。 在图形区域中选择两个草图。对于每个轮廓,选择您想要放样路径经过的点。 在 PropertyManager 的 轮廓 下,将显示草图名称。 查看路径预览。 单击 上移 或 下移 以调整轮廓的顺序,或者重新选择草图以连接轮廓上的不同点。 为厚度设定一数值。 根据需要单击 反向 。 在折弯线控制下,选取: 折弯线数量并为设定到控制平板型式折弯线的粗糙度设定值。 最大误差并设定值。 降低 降低 可增加折弯线数量。 单击 。 父主题放样的折弯 折弯误差 PropertyManager 折弯线控制 仅当放样折弯区域完全定义且可使用闸压制造方法生成时,才能显示折弯线。 要生成完全定义的放样折弯区域,可使每个面分开。例如,在每个轮廓中制作相同数量的直线和曲线单元。 每个轮廓都包括相应的曲线和直线单元 面与面彼此分开。
