轻化工程图类似于轻化装配体。 默认情况下,大多数装配体工程图以轻化模式打开,因此只有部分模型数据加载到内存中。 其余模型数据将根据需要加载。
使用轻化工程图,可以明显提高大型装配体工程图的性能。 轻化工程图效率高,因为完整模型数据仅根据需要加载。
分离工程图不能是轻化工程图。
使用轻化工程图,您可以:
- 生成所有类型的工程图视图
- 将注解附加到视图中的模型上
- 为视图中的模型标注尺寸
- 指定边线属性
- 选择边线和顶点
- 将子装配体的工程图设置为轻化或还原
如果您在轻化工程图与模型不同步时打印,工程图将以一水印打印: SOLIDWORKS 轻化工程图 - 过时打印
