热量 热量 PropertyManager 使您能够对顶点、边线、面、零部件和横梁应用热量。 热量的值可以是正值或负值。 正值表示加热,负值表示冷却(吸热)。 您只能对热算例应用热功率。 父主题热载荷和约束 热流量 温度 对流 辐射 瞬态热应力分析 热力边界条件摘要 横梁的热载荷 热力算例与其他算例交互 选取所有敞开面 时间曲线 温度曲线 定义热量 (Defining Heat Power) 热量 PropertyManager 使您能够对顶点、边线、面、零部件和横梁应用热量。 要打开热量 PropertyManager,请执行以下操作之一: 在 Simulation 算例树中,右键单击热力载荷 ,然后选择热量 。 在“仿真”工具栏中,单击热量 。 在选定实体下,选择所需的顶点、边线、面和组件。 对于横梁和构架,请选择接头 或横梁 。 要同时选择敞开给外侧的所有面,请单击选取所有敞开面。要删除一个面,请右键单击该面并选择删除。 选择按条目,为每个选定实体应用热量。 例如,如果对一个顶点、两个面和一个零部件应用 1,000 瓦的热量,则应用的总热量将是 4,000 瓦。 在热量下,执行如下操作: 将单位 设定为所需的单位系统。 在选定的单位系统中输入 热量 的值。 要定义时间相关的热量,请单击使用时间曲线 ,然后单击编辑以输入或定义时间曲线。 用指定的热量值乘以时间曲线相应的 Y 值可以计算出任一时刻的热量值。 此选项仅适用于瞬态热算例。 要定义温度相关的热量,请单击使用温度曲线 ,然后单击编辑以输入或定义温度曲线。用热量值乘以温度曲线相应的 Y 值可以计算出给定温度的热量值。 要通过恒温器控制热量条件,请执行以下操作: 单击恒温器(瞬态)。 在传感器(选择顶点) 中单击,然后选择恒温器的位置。 请确保首先在传感器(选择一顶点)框中单击,然后再为传感器选择顶点。否则,所选的顶点将出现在所选实体框中。 选择下界温度 的单位,然后在值框中键入所需的值。 选择上界温度 的单位,然后在值框中输入所需的值。 单击 。 时间曲线 温度曲线 热力边界条件摘要
