频率分析选项
频率对话框使您能够为频率算例选择所需的选项。
载荷会影响实体的形态特征。 例如,压缩载荷会降低共振频率,而张力载荷会提高共振频率。 通过更改小提琴琴弦的张力可以很容易证明这一事实。 张力越大,频率(音调)就越高。 您无需为频率算例定义任何载荷,但如果您定义了,其影响将在谐振频率的计算中予以考虑。
选项
频率数。 使您能够设置要计算的固有(共振)频率的所需数量。 默认情况下,计算最低的五个频率。 刚性实体模式由 FFEPlus 解算器来计算。 无任何约束的实体有六个刚性实体模式。 刚性实体模式有零个频率(无限周期)。
如果模型的工作情形包含动态载荷,则至少计算一个高于载荷频率的频率,这一点很重要。在大多数情况下,共振并非所需的,因为它会导致失效。不过,某些设备利用共振来触发事件,同时提供控制过度相关变形的措施。
上界频率 使您能够设置所需频率范围的频率上限。 请使用默认值零,除非您不关注高于某个特定值的固有频率。 如果输入零,将计算指定的频率数。
对于 FFEPlus 解算器,您可以指定频率数上界频率。 对于 Direct Sparse 和 Intel Direct Sparse 解算器,您只能指定频率数和指定频移。
计算最接近此项的频率(频移)。 适用于 Direct Sparse 和 Intel Direct Sparse 解算器。 选择该选项可以指定感兴趣的频率值。 该软件会计算最接近指定值的频率。 该选项的书面正式术语是“频移”。 您可以使用该选项来避免计算刚性实体模式。
在频率分析由于刚度矩阵的奇异性而无法运行的情况下,使用频移选项来克服奇异性问题。 从零逐渐增加偏移值,直到 Direct Sparse 解算器成功计算所请求的频率。
如果为频移设置较高的值,Direct Sparse 解算器将会选择性计算聚集在偏移值周围的所要求的频率数。 因此,您可以避免计算您的分析可能不感兴趣的较低范围的频率(包括刚性实体模式),并且节省了计算时间。
使用平面内效果 此选项为内部激活以考虑模型刚度上的任何应用负载的效果。 另请参阅 SOLIDWORKS Simulation 帮助使用平面内效果
使用软弹簧使模型稳定 选择此选项,可以添加软弹簧来使底部不够稳定的模型保持稳定。
解算器
使您能够指定在计算共振频率和关联的模式形状时使用的解算器。要考虑载荷对共振频率的影响,请选择自动Direct sparse
自动 软件会根据频率数量、网格类型、几何特征、接触和接头特征以及可用的系统内存,选择最佳方程式解算器(Intel Direct Sparse 或 FFEPlus 迭代)。
Direct sparse 复选此选项将在运行算例时使用由 Direct 解算器推动的模式抽取程序。
FFEPlus 复选此选项可以在运行算例时使用 FFEPlus 解算器。
保存结果
将结果保存到 3DEXPERIENCE
将仿真结果及关联 SOLIDWORKS 模型一起保存在 3DEXPERIENCE Platform 上称为合作区的存储区域中。
3DEXPERIENCE Platform 上保存 SOLIDWORKS Simulation 结果以及关联的 SOLIDWORKS 模型之后,您可以在保存它们的合作区中搜索这些数据库对象,并直接在 SOLIDWORKS 中下载它们。
另请参阅在 3DEXPERIENCE Platform 上保存 SOLIDWORKS Simulation 结果
仅当您激活适当的 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS 角色时,用于在 3DEXPERIENCE Platform 上保存仿真结果 (.cwr) 文件的选项才会变得可用。
将结果保存到磁盘驱动器 将仿真结果 (*cwr) 文件保存到本地磁盘驱动器。
将结果保存到 SOLIDWORKS 文档文件夹 将仿真结果 (*cwr) 文件保存到存储有关联 SOLIDWORKS 模型的同一个本地文件夹中。
选择文件夹以存储结果文件 选择文件夹路径以保存仿真结果 (*cwr) 文件。 选定的文件夹路径将显示在结果文件夹中。
中间节点处的平均应力(仅限高质量实体网格) 通过计算最近边角节点的应力值的平均值来计算中侧节点处的应力。 此选项能在位于陡峭曲率区域的高质量的实心元件的中侧节点上出现不规则的高应力时,提供更好的应力结果。
可用于高品质实体网格。
  • 将在共享元素上以全局方式对角节点(1、2、3 和 4)处的应力求平均值。
  • 将在最靠近角节点上对中侧节点(5、6、7、8、9 和 10)处的应力求平均值。 例如,应力(节点 5) = (应力(节点 1) + 应力(节点 2)) / 2
