您可以使用局部交互 PropertyManager 来定义 实体、壳体和横梁的几何实体组之间的交互。 局部交互设置覆盖零部件级别交互。
交互
手动选择局部交互 |
选择几何实体对以应用局部交互条件。 |
自动查找局部交互 |
使用交互检测工具查找所指定间隙内相触面或非相触面的交互组。 交互检测工具可能无法找到您期望的所有交互组。 查看结果下方的暂定交互组,并且仅接受分析所需的局部交互。
类型
从可用类型列表中选择交互类型: 接触、接合、自由、冷缩配合 或 虚拟壁。
组 1 的面、边线、顶点
为组 1 选择几何实体。 - 要接合横梁铰链,请选择铰链
- 要将横梁结合到充当加固器的实体或外壳面,请选择 横梁
组 2 的面
为组 2 选择面。 对于 虚拟壁接触 交互类型,选择 目标基准面 。
组 1 和组 2 中的实体可能属于同一零部件、实体或壳体。
组 2 的面、边线 |
可用于接合交互类型。 应用接合的交互组时,以下选择对对壳体和钣金实体有效:
组 1 |
组 2 |
面 |
面 |
边缘 |
边线、面 |
顶点 |
顶点、边线、面 |
交换交互面 |
在组 1 和组 2 组之间切换几何图形选择,以解决仿真期间的收敛问题。
自动切换源实体和目标实体以获得更好的结果 |
选定此选项时,预处理器会根据每个节点的平均面积为接合的本地交互分配源实体和目标实体。 平均节点面积较小的曲面充当源实体。 清除此选项时,选定作为组 1 的实体将充当源实体,而选定作为组 2 的实体将充当目标实体。
此选项仅适用于接合的本地交互。
自接触 |
可用于静态算例(大型位移选项)和具有接触交互的非线性算例。 检测在仿真过程中可能相互接触的实体的实体,并应用接触条件来防止干涉。
例如,如果您为组 1 选择面 1,则同一个面被视为相触面组的源和目标实体。
您可以为组 1 选择多个面,例如面 1、面 2 和面 3。在具有相同源实体和目标实体的对之间考虑自接触检测: 面 1 与面 1、面 2 与面 2 和面 3 与面 3。要检测面 1 和面 2 之间可能的接触,请创建一个单独的相触面组。
自接触检测不适用于 2D 平面简化非线性分析。
选项
(当您选择自动查找局部交互时可用。)
查找面 |
检测满足指定条件的所选零部件面之间的交互组。 |
查找壳体边线 - 实体/壳体面组
检测壳体边线和实体或壳体面之间的交互组。 |
零部件
(当您选择
自动查找局部交互时可用。)
选择零部件或实体
选择零部件或实体以检测可能的交互组。 要选择整个装配体,请使用弹出的 FeatureManager 设计树。 |
查找与其余装配体的接触
选择单个零部件或实体以检测相邻零部件之间可能的交互组。 |
结果
暂定局部交互 |
列出交互检测工具检测到的暂定交互组。 |
类型
指定所选暂定交互组的交互类型。 可用的交互类型取决于活动的算例类型。
创建局部交互 |
接受您从列表中选择的暂定交互组。 |
删除局部交互 |
从列表中删除所选的暂定交互组。 |
透明视图
将具有暂定交互组的零部件的面设为透明。 这将使得查看局部交互组更容易。 |
干涉面
列出壳体和实体面的干涉对。 选择干涉面组,以在图形区域中高亮显示干涉面。
属性
接合的缝隙范围 |
您可以让程序计算出使所选几何实体符合局部接合交互条件的最大间隙,或者输入用户定义的最大间隙。
自动
程序将计算使所选几何实体符合局部接合交互条件的最大间隙。 下面给出了计算建议间隙的公式。 自动选项适用于静态、频率和扭曲算例。
显示建议的间隙范围
显示局部交互组中所选实体的建议最大间隙值。 间隙大于此阈值的实体不会在局部级别进行接合。
用户定义
输入使几何实体符合局部接合交互条件的最大间隙。 间隙大于此阈值的实体不会在局部级别进行接合。 用户定义的间隙将覆盖自动间隙。
- gth = 符合局部接合交互条件的建议零件间隙
- gmin = 属于局部交互组的零件之间的实际最小距离
- LMaxBBDimPart (I) = 零件的最大边界框尺寸 (I)
- N = 属于局部交互组的零件数量
视为接触的缝隙范围 |
指定使得几何实体符合接触条件的允许间隙。 间隙大于此阈值的实体不符合在局部级别接触的条件。 中指定的默认值为模型特性长度的 10%。
如果缝隙为以下值,则稳定区域: |
将小刚度应用到限定区域,以便解算器可以克服不稳定问题并开始仿真。 SOLIDWORKS Simulation 会将接触稳定应用于初始间隙在模型特性长度 1% 范围内的零部件。 您可以自定义允许的间隙以更好地适应您的模型。
摩擦系数 |
指定要用于以下项的摩擦系数: - 接触交互(静态、非线性和掉落测试算例)
- 冷缩配合交互(静态和非线性算例)
- 虚拟壁交互
您可以指定 0 到 1.0 之间的值。此局部值将覆盖您在对话框中指定的全局摩擦系数。 |
接触等距 |
- 如果缝隙小于。 在间隙小于此阈值的实体之间创建局部相触面组。 间隙大于此阈值的实体被视为非相触且不会强制执行接触。
- 无限制缝隙距离。 无论实体之间在模型未变形状态下的间隙大小如何,都在实体之间创建局部相触面组。 选择此选项时,实体对被视为初始相触。 当一对实体在仿真过程中彼此靠近时,接触力增加。
(适用于接触和虚拟壁交互)。 |
热阻
定义热算例的热阻。
单位
选择单位系统。
总计
指定组 1 和组 2 实体之间的总热阻值。
分布
指定每单位接触面积的阻力值。
壁类型
(仅适用于虚拟壁交互。)
刚性
指定壁类型为刚性。 |
灵活
指定壁类型为柔性。 |
壁刚度
(仅适用于虚拟壁交互。)
为柔性壁类型指定参数。
单位
选择壁刚度值的单位系统。 |
轴向刚度
指定壁轴向刚度的值。 |
正切刚度
指定壁抗剪刚度的值。 |
高级
接合公式 |
为单独网格化的实体指定局部接合公式。 - 曲面到曲面。 此默认选项更准确,但更慢。 对于 2D 简化算例,解算器将应用边线到边线接合。
- 节到曲面。 如果您在求解具有复杂接触曲面的模型时遇到性能问题,请选择此选项。 对于 2D 简化分析,程序将应用节点到边线接合。
接触公式 |
指定局部接触公式。 两种接触公式都可防止组 1 和组 2 几何实体之间发生干涉,但允许它们彼此移开。 - 曲面到曲面。 此默认选项更准确,但更慢。 另请参阅曲面到曲面接触主题。
- 节到曲面。 尽管一般而言,曲面到曲面接触的精度更高,但如果两个面之间的接触区域变得非常小或缩小为线或点,则使用节点到曲面选项可获得精度更高的结果。
另请参阅节点到曲面接触主题。
对于非线性算例,节点到曲面的接触公式仅受 Direct Sparse 和 Intel Direct Sparse 解算器支持。 当您选择 FFEPlus 或 Large Problem Direct Sparse 解算器时,该解算器将自动切换到支持的曲面到曲面接触公式。
