应用曲面到环境热放射 要定义曲面到环境光源辐射: 执行以下操作之一: 在 Simulation 算例树中,用右键单击热力载荷 ,然后选择辐射 。 单击仿真 > 载荷/夹具 > 辐射。 在“仿真”工具栏中,单击辐射 。 屏幕上将出现辐射 PropertyManager。 在类型下,单击曲面到环境光源。 在图形区域中选择面。 对于具有横梁或构架的模型,请选择横梁 。 要选择敞开给环境光源辐射的所有面,请单击选取所有敞开面。 要删除一个面,请右键单击该面并选择删除。 环境温度是指模型周围的环境温度。 在辐射参数下,执行如下操作: 选择所需的单位并输入环境温度 的值。 要将时间曲线与环境温度相关联,请单击使用时间曲线 ,然后单击编辑和输入或定义时间曲线。 用指定的环境温度值乘以时间曲线相应的 Y 值可以计算出任一时刻的环境温度值。 此选项仅适用于瞬态热算例。 设定发射率 。 要将温度曲线与发射率相关联,请单击使用温度曲线 ,然后单击编辑和输入或定义温度曲线。 用指定的发射率值乘以温度曲线相应的 Y 值可以计算出给定温度的发射率值。 设定视图因树 。 单击 。 父主题辐射 曲面到曲面热放射 选取所有敞开面 时间曲线 真实表面的辐射发射 温度曲线 辐射视角因数
