您可以使用“出详图”模式快速打开大型工程图。 模型数据未加载,但您可以在工程图中添加和编辑标注。
如果您需要对大型装配体的工程图或对包含许多图纸、配置或资源密集型视图的工程图进行较小编辑,出详图模式将非常有用。
详图模式可用于除分离工程图以外的所有工程图。 如果您在 SOLIDWORKS 早期版本或 SOLIDWORKS 2022 中保存工程图而不保存模型数据,则可以使用受限详图模式。 如果您以有限出详图模式打开工程图,窗口标题将显示 文件名 - 图纸名称 [出详图 - 有限]。 (有限出详图模式是一种自动模式,不能专门选择它。)
创建尺寸和标注
在出详图模式下,您可以创建尺寸和标注,与“已解析”模式下的操作类似。
例外: 您无法创建需要模型信息的尺寸或标注,如孔标注、装饰螺纹线或指向模型属性的链接。
如果工程图在“出详图”模式下打开,并且您更改并保存了关联的零件或装配体,则会显示一条过期消息。
解析工程图工具始终显示在 CommandManager 中,以便您可以随时解析工程图。
保存
您可以保存对现有工程图文件所做的更改,而不退出“出详图”模式。 以“出详图”模式保存不需要特殊的保存格式。
- 如果您在“出详图”模式下保存工程图,然后将其关闭并重新打开,则可以继续编辑您在“出详图”模式下创建的项目。
- 如果在“已解析”模式下保存工程图,则将解析并保存在“出详图”模式下创建的尺寸和标注。 然后,如果您关闭工程图并在“出详图”模式下重新将其打开,则编辑已解析尺寸和标注的功能将受到限制。 您只能更改其位置或将其删除。
“出详图”模式下的可用功能
您可以创建以下尺寸和标注:
- 注释,包括带引线的注释
- 线性和圆形注释阵列
- 表面粗糙度符号
- 修订符号
- 修订云
- 位置标签
- 零件序号
- 磁力线
- 焊接标注
- 形位公差
- 基准特征符号
- 基准目标符号
- 径向和线性尺寸,包括智能尺寸工具的使用
- 坐标尺寸
- 角度运行尺寸
此外,您还可以执行以下操作:
- 将标准视图(如前视、上视、后视)从视图调色板拖动到工程图。
- 更改工程图视图的位置、旋转和标签。
- 复制或剪切工程图视图,并将其粘贴到同一工程图中的相同或其他图纸上。
- 在注解中,添加指向尺寸显示值和其他可链接注解的链接。
- 插入草图块。
- 添加通用表、修订版表和孔表。 您不能添加其他表类型。
- 选择显示的几何图形,如模型边线和草图。 使用选择其他来查找其他可选择的项目。 您不能在任何工程图视图中选择模型面。
- 将文件另存为 PDF/DXF 文件,或打印为 PDF 文件。
限制
- 您不能创建新的工程图视图。
- 您不能创建中心线、中心符号线或剖面线。
- 您不能使用撤销工具。
- 不能选择草稿品质剖面视图或将其导出到 DXF/DWG。
- 出详图模式不适用于已拆离的工程图。
