| 短边线 |
短边线为长度很短的边线。 短的边线
若要检查短边线,选择无意义几何体和短边线,然后设定边线长度。所有比指定的数值都要短的边线为短边线。
| 小面 |
小面是此类面:
- 所有边线都低于指定长度,并且
- 面区域小于边线指定长度的平方。
圆柱的两端定义为小面。
要检查是否有小面,请选择无意义几何体和小面,然后在所有边线长度框中设置最大边线长度。所有边线都在指定的长度之下的面为小面。
| 细薄面 |
细薄面为具有很高的高宽比例(长度到宽度的比例)的面。如果面的区域小于限制区域 W*((P/2)-W,其中 W 为用户所指定的宽度,P 为面的周边),则面为细薄面。 细薄面
要检查是否有细薄面,请选择无意义几何体和细薄面,然后设置面宽度。所有其区域小于限制区域的面均为细薄面。
| 锐边线 |
锐边线为两个相邻面之间的角度很尖锐的边线。当具有锐边线的零件啮合进有限要素程序中时,在锐边线附近的网格可能会过度密集。 锐边线
若想检查锐边线,选择尖角和锐边线,然后设定面角度。如果有两个相邻面在指定的数值下以一角度相交,此两个面之间的边线为锐边线。
| 锐顶点 |
锐顶点为两个相邻边线之间的角度很尖锐的顶点。锐边线的端点经常是锐顶点。 锐顶点
要检查是否有锐顶点,请选择尖角和锐顶点,然后设置边线角度。如果有两个相邻边线在指定的数值下以一角度相交,此两个面之间的顶点为锐顶点。
| 断续面 |
要检查是否有断续面,请选择断续几何体和面。零件中所有面如有遮蔽的曲面几何体出现位置或曲率不连续性都是断续面。位置或曲率不连续性可在零件输入时创建。 |
| 断续边线 |
要检查是否有断续边线,请选择断续几何体和边线。零件中所有边线如有遮蔽的曲线几何体出现位置或曲率不连续性都是断续边线。 |
