使用成本计算模板编辑器中的库特征屏幕定义零件的库特征的成本。
要显示此屏幕:
- 在成本计算模板编辑器中,单击库特征。
只有在配料材料屏幕中输入信息之后,库特征屏幕才可用。
所有库特征均按冲程进行定价。
特征名称
设置库特征的名称。 |
设置成本
为库特征设置每个批量的设置成本。 当 Costing 识别特征名称时,此设置成本被添加到 CostingManager 中的 Setup
文件夹,并除以批量大小,从而获取每个零件的设置成本。 |
设置成本分布
设置如何分配设置成本:
除以整数量
设置成本除以零件总数(每个零件的设置成本 = 设置成本/零件总数)。 例如,如果设置成本是 100,零件总数是 100,则每个零件的设置成本为 1。
除以批量大小
设置成本除以批量大小(每个零件的设置成本 = 设置成本/批量大小)。 例如,如果设置成本是 100,批量大小是 10,则每个零件的设置成本为 10。
每个零件应用一次
每个零件应用设置成本(每个零件的设置成本 = 设置成本)。 例如,如果设置成本是 100,则每个零件的设置成本为 100。
过滤器
显示与选择的类别、自定义材料名称和库特征相匹配的行。
