设计库 中的成形工具只用于钣金零件。 钣金零件在 FeatureManager 设计树中显示钣金特征。
您必须考虑最小曲率半径 (MRC) 与成形工具之间的关系。 成形工具中的 MRC 是用来测量钣金零件最大厚度的好方法。 若超出此限制,可能无法获得有效结果。 您可在中检查 MRC。 在检查实体对话框中的检查对象下,选择最小曲率半径,然后单击检查。
- 打开钣金零件,然后浏览到设计库中的成形工具文件夹。
- 右键单击该文件夹并选择成形工具文件夹。如果成形工具文件夹已选定,省略该步骤。当询问您是否将所有子文件夹标记为成形工具文件夹时,单击是。
此步骤适用于作为零件文件 (.SLDPRT) 的成形工具,而不适用于成形工具 (.SLDFTP) 文件。
- 将成形工具从设计库拖动到您想修改形状的面上。
您应用成形工具的面与成形工具自身的结束曲面相对应。默认情况下,工具向下行进。材料在工具接触面时变形。
- 在松开鼠标按钮前,请用以下键调整成形工具的位置:
标签
反转成形工具。 |
箭头
以 90º 为增量旋转成形工具。 |
- 释放鼠标按钮。
将显示成形工具的预览。
- 在 PropertyManager 中:
- 在类型选项卡上,设定控制位置、旋转、配置、链接和平板型式显示状态的选项。
- 在位置选项卡上,单击图形区域,以插入成形工具的附加实例。您也可以使用尺寸和几何关系工具来设定成形工具替换。
成形工具特征具有两个不同的草图。 第一个草图设置位置,第二个草图设置方向。 您可以使用尺寸设置第一个草图中成形工具特征的位置。
- 单击
。 如果成形工具失败,请检查以下条件:
- 当成形工具的半径被推入钣金实体时,如果凹面半径小于材料厚度,则成形工具将失败。此时,推入钣金实体的半径会变为负值,导致工具失败。
- 如果成形工具没有完全套合到钣金零件的平面部分,而是与折弯或其它几何体相交,这会导致工具失败。
