您可以控制草图、面或曲面边线之间的相切量和放样方向。
使用引导曲线时,您还可以通过选择
与面相切下的
引导相切类型 控制边相切。
| 边相切未应用的放样 |
边相切被应用的放样 |
要控制起始/结束约束:
- 生成一个放样。
- 在 PropertyManager 中的起始/结束约束下从开始和结束约束中的这些相切类型选择:
- 设定起始处和结束处相切长度。使用图形区域中的控标并拖动以更改数值,或直接在 PropertyManager 中输入数值。相切长度控制对放样的影响量。相切长度的效果限制到下一部分。
- 设定拔模角度在开始或结束轮廓处添加拔模(在方向向量或垂直于轮廓被选时可使用)。
若想设定拔模角度,您还可使用系列零件设计表,或者您可在 FeatureManager 设计树中双击放样特征。在图形区域中双击数值并在修改对话框中更改。
- 若想将开始或结束约束设定应用到整个开始或结束轮廓,在开始或开始下选择结束约束。
应用到所有应用到所有 每个轮廓的一个控标控制整个轮廓的约束。
取消选中应用到所有 每个轮廓的多个控标控制每个轮廓内单个线段的约束重量。
- 检查预览,如有必要,单击反转相切方向
来反转相切的方向。
| 未使用 开始约束 或 结束约束 的放样预览 |
为 结束约束 和 与面相切 使用 开始约束 的放样 |
- 设定其它 PropertyManager 选项。
- 单击
