在您阵列模型时,构造设置适用。
构造 |
指定要阵列的模型。 所选模型在 3D 视窗中处于隐藏状态。 您可将不同的模型拖到阵列中以形成自定义阵列。 在这种情况下,构造不可用。
类型 |
指定阵列类型: V 形、圆形、网格、散射。 |
V 形
V 形构造用角度来指定 V 形的开口角度。
对象数 |
指定阵列中的对象数。 |
角度 |
指定 V 形的开口角度。 |
距离 XYZ |
指定向量,其长度定义实例之间的距离,其方向影响阵列方向。 |
旋转 XYZ |
以 Euler 角度(度)指定阵列中实例的旋转。 |
缩放 XYZ |
以 X、Y 和 Z 尺寸指定阵列中实例的缩放。 |
相对优化 |
在实例序列上累积距离、旋转或缩放。 清除此选项后,距离、旋转或缩放为绝对值(恒定)。 |
缩放所有 |
为所有实例指定比例的 X、Y 和 Z 尺寸的整体比例乘数。 |
圆
您可以使用圆形构造来排列圆或圆弧中的实例。 圆形是唯一链接多个参数的构造,这样更改一个参数就会影响其他参数。 例如,如果增加对象数,则距离 XYZ 值将减小,才能使半径保持不变。
对象数 |
指定阵列中的对象数。 |
半径 |
指定圆形阵列的半径。 |
角度 |
通过指定小于 360° 的值来指定圆或圆弧。 |
距离 XYZ |
旋转 XYZ |
缩放 XYZ |
相对优化 |
在实例序列上累积旋转或缩放。 清除此选项后,旋转或缩放为绝对值(恒定)。 |
缩放所有 |
网格
根据对象数 X、Y 和 Z 的值,网格构造可以是直线(一个尺寸的值大于 1,其他两个尺寸有一个值为 1)、平面(两个尺寸中有一个值大于 1,第三个尺寸的值为 1)或立方体(所有三个尺寸中有大于一的值)。 实例总数等于对象数 X、Y 和 Z 的乘积。
对象总数是对象数量 X、对象数量 Y 和对象数量 Z 的值的乘积。
对象数 X |
指定 X 尺寸中的对象数。 |
对象数 Y |
指定 Y 尺寸中的对象数。 |
对象数 Z |
指定 Z 尺寸中的对象数。 |
距离 XYZ |
旋转 XYZ |
缩放 XYZ |
相对优化 |
缩放所有 |
散射
散射构造允许在特定范围内完全随机排列对象。 最小值和最大值相等可为该自由度创建确定的转换值。
对象数 |
指定阵列中的对象数。 |
位置范围 XYZ |
指定随机计算每个实例的平移(位置)的最小和最大限制。 |
旋转范围 XYZ |
指定随机计算每个实例的旋转的 Euler 角度 X、Y、Z 的最小和最大限制。 |
缩放范围 XYZ |
指定随机计算每个实例的缩放的最小和最大限制。 统一可在 X、Y 和 Z 尺寸中指定一个随机缩放。
缩放所有 |
为所有实例的最小和最大比例指定 X、Y 和 Z 尺寸的整体比例乘数。 |
