零件號球
零件號球頁面上,您可以只為專案中的某些零件號球或專案中的所有零件號球,修改零件號球外觀。 零件號球頁面上的設定會套用到您產生的所有新零件號球。
若要存取此對話方塊,請按一下首頁 (功能區),然後按一下選項 > 專案選項 > 零件號球
文字
開始值 指定零件號球的起始數字。
增量 指定每個特性編號之間要增加的量。
文字色彩
配合 指定零件號球中的位數。
文字大小
文字大小
指定零件號球的字型大小。
文字大小單位
指定零件號球文字大小的單位。
根據第一個抓取的高度設定文件
根據第一次抓取,自動調整零件號球與文字大小。
文字溢出
文字配合零件號球
縮小字型大小以配合零件號球。
零件號球配合文字
增加零件號球大小以配合文字。
樣式
邊框色彩
填入色彩
零件號球形狀
位置
指定零件號球在特性周圍的位置。 您也可以手動移動零件號球。
導線
隱藏
顯示
色彩
特性辨識
此區段可讓您根據針對特性所選擇的類別辨識準則,指定其他零件號球外觀的屬性。
您可以在特性 PropertyManager 或「表格管理器」中手動指派類別值,來套用零件號球外觀選項。
