在輸出頁面上,您可以指定輸出至 Microsoft® Excel® 時的選項。
若要存取此對話方塊,請按一下 首頁 (功能區),然後按一下。
PDF 輸出
檔案名稱
| 為 PDF 檔案名稱提示 |
可讓您在輸出至 PDF 時變更檔案名稱。 |
| 預設字尾 |
指定原始工程圖檔案輸出至 PDF 時,所要附加到檔名的值。 舉例來說,如果您指定預設字尾為 -ballooned,且原始工程圖檔案命名為 Drawing 123,則當您將已加零件號球的檢查工程圖輸出為 PDF 時,名稱就是 Drawing 123-ballooned。
| 預設字首 |
當您輸出至 PDF 時,指定新增至原始工程圖檔案名稱的字首。 |
加成
| 另存為備註 |
在輸出的 PDF 中將零件號球與註解儲存為個別圖層,您可以在 PDF 檢視器中開啟或關閉備註或圖層。 |
| 與文件合併 |
將零件號球與備註作為 PDF 的一部分,不需另外的備註圖層。 |
功績
| 使用 SOLIDWORKS Inspection 分享功績 |
在加入零件號球的 PDF 中插入 Ballooned by SOLIDWORKS Inspection。 選擇工程圖邊框內的功績位置。 |
其它
| 儲存後檢視檔案 |
在您儲存 PDF 檔案後予以開啟。 |
| 每個工程圖一個單獨的 PDF (2D) |
為專案中的每個工程圖產生個別的 PDF。 |
| 解決方式 |
指定 PDF 解析度。 |
| 預設輸出資料夾 |
指定用來儲存 PDF 的位置。 |
Excel 輸出
檔案名稱
| Excel 檔案名稱提示 |
可讓您在輸出至 Microsoft Excel 時變更檔案名稱。 |
| 預設字尾 |
指定原始工程圖檔案輸出至 Microsoft Excel 時,所要附加到檔名的值。 舉例來說,如果您指定預設字尾為 -ballooned,且原始工程圖檔案命名為 Drawing 123,則當您將已加零件號球的檢查工程圖輸出至 Microsoft Excel 時,名稱就會是 Drawing 123-ballooned。
| 預設字首 |
當您輸出至 Microsoft Excel 時,指定新增至原始工程圖檔案名稱的字首。 |
| 在 Excel 中調整影像抓取 |
讓您指定輸出的影像大小。 |
抓取矩形影像
| 調整影像使其配合儲存格 |
將輸出的影像抓取保持在報告範本的儲存格大小內。 指定 對比度,會使輸出的影像更亮 (1) 或更暗 (4)。
| 調整儲存格使其配合影像 |
強制已輸出的影像抓取配合報告範本中儲存格的高度或寬度。 選擇套用縮放 % 並指定一個值,以調整檢查報告中已輸出影像抓取的大小。 例如,若要縮小報告中的影像大小,請輸入較低的數字,例如 80% 而非 125%。
其它
| 儲存後檢視檔案 |
在您儲存 Microsoft Excel 檔案後開啟。 |
| 預設輸出資料夾 |
指定儲存 Microsoft Excel 檔案的位置。 |
| 預設輸出範本 |
指定用於影像抓取的範本。 |
XML 輸出
| 儲存後檢視檔案 |
在您儲存 XML 檔案後予以開啟。 |
