ECAD 零組件名稱
零組件名稱。CircuitWorks 用來判定零組件是否是唯一的。
ECAD 零件名稱
零件名稱。CircuitWorks(結合零組件名稱)可以用來判定零組件是否是唯一的。
裝置類別
零組件的電子零組件類型或標準分類。
裝置類別的範例是電容器、二極體、電晶體、保險絲和過濾器。
對
install_dir\CircuitWorksFull\Examples 中 ECAD 檔案已存在的較舊資料庫,參考指定器前置字元作為裝置類別使用。
ECAD 零組件類型
零組件類型: 電子或機械。
ECAD 零組件高度 (mm)
指定非零高度以確保 CircuitWorks 會以 3D 建立零組件的模型,而非建立為 2D 草圖。 CircuitWorks 會在樹狀結構中以  圖示顯示零高度零組件,並且在預覽影像中使用線架而非實體。
建立狀態
指定 CircuitWorks 如何建立此零組件: -
建立新的 - 零組件零件不是是位於零組件資料庫中,因此 CircuitWorks 會產生一個新的 SOLIDWORKS 模型並且將它加入資料庫中。
來自資料庫 - CircuitWorks 會使用零組件資料庫中現有的模型。
要取代現有的資料庫模型,請將來自資料庫變更為建立新的。
SOLIDWORKS 零組件
指定 CircuitWorks 資料庫零組件中 SOLIDWORKS 模型的位置及檔案名稱。
SOLIDWORKS 模型組態
指定用於此 CircuitWorks 模型中零組件的 SOLIDWORKS 模型組態名稱。 (最後儲存的) 指定目前啟用的模型組態。
參考指定器字首
為此零組件的新副本指定參考指定器前面要加上的字母。 例如,如果您的參考指定器字首是 C,且您使用主機板上兩個電容器,則在將模型輸出至 SOLIDWORKS 時,軟體會將參考指定器 C1 指定給第一個電容器,而 C2 指定給第二個電容器。
方位
顯示零件的方向。 如果零組件存在於資料庫中,則圖示會顯示模型的方位。 否則圖示會顯示 CircuitWorks 將會用來建立模型的預設方位。 詳細資訊請參考 CircuitWorks 選項 - 模型。 CircuitWorks 會視需要透過旋轉零組件,在 SOLIDWORKS 中從對正方式不同的零組件建立組合件。
號碼 副本
此零組件類型的副本總數。 唯讀。
