網格 PropertyManager
網格 PropertyManager 可讓您為實體、薄殼及混合網格研究網格化模型。 橫樑研究不使用此 PropertyManager。
顯示網格 PropertyManager︰
開啟一個零件或組合件,按一下執行 (Simulation CommandManager) 上的向下箭頭 ,並選擇產生網格
網格密度
網格係數 使用滑桿來變更整體元素大小及公差。 最左端的位置(粗略)可將整體元素大小設為預設的兩倍。 最右端的位置(精細)可將整體元素大小設為預設的一半。
  重設(R) 重設滑桿為預設的設定。
  發出扭曲元素警告
適用於高品質的實體與薄殼網格。
若網格中有扭曲的元素,會發出警告。 扭曲的元素具有負的 Jacobian 比例,並產生不正確的結果。
您可以繼續使用目前的網格,或取消網格,以檢查是否有不規則幾何並變更網格設定。 在偵測到扭曲元素的區域,將網格精細化以改善網格品質。
網格參數
設定整體元素大小、公差及選項。
  標準的網格 對後續網格化操作啟動 Voronoi-Delaunay 網格演算法。
  基於曲率的網格 對後續網格化操作,會啟動基於曲率的網格演算法。 此網格產生器自動在高曲率的區域產生更多的元素 (不需要網格控制)。
基於曲率的網格產生器支援組合件和多本體零件文件的多執行緒表面和體積網格化。 標準的網格產生器僅支援多執行緒體積網格化。
  基於曲率的混合式網格 啟用「基於曲率的混合式網格化演算法」。 此網格產生器會自動配合幾何的局部曲率來調整元素大小,產生平滑網格複製排列。 若模型無法使用標準或基於曲率的網格產生器進行網格化,請使用基於曲率的混合式網格產生器。 基於曲率的混合式網格產生器是新 Simulation 研究的預設網格產生器。
在某些情況下,基於曲率的混合式網格產生器能克服無法產生網格的情形,以品質高於標準或基於曲率之網格產生器的元素 (較低 Jacobian 比例與長寬比) 產生實體網格。
下表列出支援基於曲率的混合式網格產生器使用單核心處理及多核心處理的 Simulation 使用許可。
單核心處理的使用許可 多核心處理的使用許可
  • Simulation Xpress
  • SOLIDWORKS Premium 中的 Simulation
  • SOLIDWORKS Simulation Standard
在單一中央處理器單元 (CPU) 上執行時,網格化的過程可能會較慢。
  • SOLIDWORKS Simulation Professional
  • SOLIDWORKS Simulation Premium
基於曲率的混合式網格產生器可以存取的實體核心數量無限制。
基於曲率的混合式網格產生器所能接受的最小元素大小與最大元素大小的局部網格控制設定,可能會超出整體網格設定的最小元素大小 最大元素大小所定義的範圍。
基於曲率的混合式網格產生器不支援結合組的連續網格 (相互接觸邊界之間的共同節點)。 網格控制無法在獨立產生網格且已結合的本體接觸邊界之間轉移。 例如,您可能需要分別將網格控制套用至已結合之兩個本體的接觸邊線。
單位 設定網格大小及公差的單位。
整體尺寸 只能夠使用於標準網格。設定整體的平均元素大小。軟體會根據模型體積及表面積建議預設值。
  Tolerance 只能夠使用於標準網格。 設定公差值。 程式會將網格公差值計算為這些數量的最小值:
  • 整體元素大小的 5% (預設值)
  • 網格控制 PropertyManager 中為網格控制定義定義的最小網格元素大小的 30%
  • 網格 PropertyManager 中的使用者定義網格公差值 (如果使用者輸入的值小於預設網格公差值)
如果兩個節點間的距離小於此值,除非接觸條件有指定,否則節點會被合併。
調整公差有助於解決一些網格化問題。 例如,如果由於自由邊線造成網格化失敗,則提高公差可解決此問題。
  自動轉變 只能夠使用於標準網格。 當核取時,程式會將網格控制自動套用到小特徵、鑽孔、圓角及其他的模型細部。 在網格化具有許多較小特徵及細部的大型模型時,請清除自動轉變以免產生大量的元素。 請見下方的範例。
最大元素大小 僅可使用基於曲率的網格產生器。 最大的元素大小被用在有最低曲率的邊界上。
最小元素大小 僅可使用基於曲率的網格產生器。 最小的元素大小被用在有最高曲率的邊界上。
在圓中的最小元素數量 僅可使用基於曲率的網格產生器。
依符合假定圓形之最小元素數量來決定元素大小。
對於基於曲率的混合式網格產生器來說,計算的元素大小必須介於最大元素大小最小元素大小之間。 如果是基於曲率的網格產生器,即使計算的元素大小不在最大元素大小最小元素大小定義的範圍內,也會強制執行此設定。
請參閱如何決定元素大小
元素大小成長率 僅可使用基於曲率的網格產生器。 用來指定自所有方向上的高曲率區域算起的整體元素大小成長率。
進階
Jacobian 點 僅適用於高品質的網格。
設定 Jacobian 比例計算的積分點數。
Jacobian 比例會測量元素形狀與理想元素形狀 (直邊線等長者) 之間的偏差。
Jacobian 比例計算會考慮位於每個元素內的高斯點。 選擇41629 個高斯點或在節點
新研究的預設值: 16
粗略品質網格 為每個實體元素指定 4 個角落節點,並為每個薄殼元素指定 3 個角落節點。 套用粗略品質網格以進行快速評估,並套用預設高品質網格以取得最終結果。
實體的自動試做 只能夠使用於標準網格。指定網格產生器使用較小的整體元素大小,自動重新網格化模型。整體元素大小及每次嘗試公差縮減的比例是 0.8。
嘗試數量 設定嘗試網格化的最多次數。
計算 3D 薄殼厚度 (較慢) 適用於薄殼的研究。 使用薄殼的 3D 表示顯示薄殼本體的網格。
會以在薄殼定義 PropertyManager 中定義的厚度值顯示薄殼本體。 薄殼厚度方向會依照薄殼定義 PropertyManager 中偏移值的定義,相對於薄殼的中間面顯示出來。
重新網格有不相容網格的失敗零件 Simulation 對於無法在接觸邊界強制執行共同節點則網格化失敗的實體零件,會重新產生網格。 僅用於實體網格。
計算橫樑輪廓影像 適用於使用混合網格且包括橫樑的研究。在實際的橫樑幾何 (而非圓柱) 上顯示網格。
選項
儲存設定而不產生網格 儲存網格選項。
執行 (解出) 分析 在產生網格後立即執行研究。
自動轉變的範例
清除了自動轉變的網格。 核取了自動轉變的網格。
