您可以使用局部互動 PropertyManager 來定義實體、薄殼與橫樑的幾何圖元組之間的互動。 局部互動設定會覆寫零組件層級的互動。
互動
| 手動選擇局部互動 |
選擇要套用局部互動條件的幾何圖元配對組。 |
| 自動尋找局部互動 |
啟動互動偵測工具,在指定餘隙內尋找接觸面或非接觸面的互動組。 互動偵測工具可能找不到您預期的所有互動組。 檢視結果之下的暫時性互動組,只接受您分析所需的局部互動。
類型
從可用類型清單中選擇互動類型: 接觸、結合、自由、收縮配合 或 虛擬牆壁。
組 1 的面、邊線、頂點
選擇組 1 的幾何圖元。 - 若要結合橫樑接合,請選擇接合
- 若要將橫樑結合至作為加強物使用的實體或薄殼面,請選擇橫樑
組 2 的面
選擇組 2 的面。 針對 虛擬牆壁 互動類型,選擇 目標基準面 。
組 1 和組 2 中的圖元可能屬於相同的零組件、本體或薄殼。
組 2 的面、邊線 |
可用於結合互動類型。 當套用結合互動組時,以下選擇配對組對薄殼及鈑金本體有效:
| 組 1 |
組 2 |
| 面 |
面 |
| 邊線 |
邊線、面 |
| 頂點 |
頂點、邊線、面 |
交換互動面 |
切換組 1 和組 2 的幾何選項,以解決模擬期間的收斂問題。
自動切換來源與目標圖元以獲得更好的結果 |
選擇此選項時,前置處理器會根據每個節點的平均面積,指派結合局部互動的來源和目標圖元。 擁有較小平均節點面積的表面會作為來源。 清除此選項時,針對組 1 選擇的圖元會作為來源,針對組 2選擇的圖元會作為目標。
此選項僅適用於結合局部互動。
自相接觸 |
適用於靜態研究 (大位移選項),以及有接觸互動的非線性研究。 在模擬期間,會偵測可能彼此接觸的本體圖元,並套用接觸條件以避免干涉。
例如,如果您為組 1 選擇面 1,則相同的面會視為接觸組的來源和目標圖元。
您可以為組 1 選擇多個面,例如面 1、面 2 及面 3。考慮在相同來源和目標圖元配對組之間執行自相接觸偵測: 具有面 1 的面 1、具有面 2 的面 2,以及具有面 3 的面 3。若要偵測面 1 和面 2 之間可能的接觸,請產生個別的接觸組。
2D 平面簡化非線性分析無法使用自相接觸偵測。
選項
(當您選擇自動尋找局部互動時可供使用。)
| 尋找面 |
偵測符合指定準則的所選零組件面之間的互動組。 |
尋找薄殼邊線 - 實體/薄殼面配對組
在薄殼邊線和實體或薄殼面之間偵測互動組。 |
組成
(當您選擇
自動尋找局部互動時可供使用。)
選擇零組件或本體
選擇零組件或本體以偵測可能的互動組。 若要選擇整個組合件,請使用快顯 FeatureManager (特徵管理員)。 |
尋找與組合件其他部分的接觸
選擇單一零組件或本體,以偵測相鄰零組件之間可能的互動組。 |
結果
暫時性局部互動 |
列出互動偵測工具偵測到的暫時性互動組。 |
類型
指定所選暫時性互動組的互動類型。 可用的互動類型視使用中的研究類型而定。
產生局部互動 |
接受您從清單中選擇的暫時性互動組。 |
刪除局部互動 |
從清單中刪除所選暫時性互動組。 |
透明視圖
使具有暫時性互動組的零組件面變成透明。 如此更方便您查看局部互動組。 |
干涉面
列出薄殼與實體面的干涉配對。 選擇干涉組來在圖面中強調顯示干涉面。
屬性
| 結合的縫隙範圍 |
您可以讓程式計算出讓所選幾何圖元能夠執行局部結合互動的最大餘隙,或輸入使用者定義的最大餘隙。
自動
程式會計算出讓所選幾何圖元能夠執行局部結合互動的最大餘隙。 計算建議餘隙的數學關係式如下。 自動選項適用於靜態、頻率及挫曲研究。
顯示建議縫隙範圍
顯示局部互動組所選圖元的建議最大餘隙值。 餘隙大於此閾值的圖元不會在局部層級結合。
使用者定義
輸入最大縫隙的餘隙,讓幾何圖元能夠執行局部結合互動。 餘隙大於此閾值的圖元不會在局部層級結合。 使用者定義的餘隙覆寫自動餘隙。
- gth = 能夠執行局部結合互動的建議零件餘隙
- gmin = 屬於局部互動組的零件之間的實際最小距離
- LMaxBBDimPart (I) = 零件 (I) 的最大邊界方塊尺寸
- N = 屬於局部互動組的零件數量
| 考量接觸的縫隙範圍 |
指定允許幾何圖元符合接觸條件的餘隙。 餘隙大於此閾值的圖元不符合局部層級的接觸條件。 在中指定的預設值,為模型特徵長度的 10%。
| 如果縫隙為以下條件,請穩定該區域 |
將小勁度套用至合格區域,讓求解器可以克服不穩定的問題並開始模擬。 對於初始餘隙介於模型特徵長度範圍 1% 以內的零組件,SOLIDWORKS Simulation 會將接觸穩定化套用至該零組件。 您可以自訂允許的餘隙,以更加符合模型的需求。
| 摩擦係數 |
指定要搭配使用的摩擦係數: - 接觸互動 (靜態、非線性及落下測試研究)
- 收縮配合互動 (靜態及非線性研究)
- 虛擬牆壁互動
您可以指定 0 至 1.0 範圍內的值。此局部值會取代您在對話方塊中指定的整體摩擦係數。 |
| 接觸偏移 |
- 若縫隙小於。 在餘隙小於此閾值的圖元之間產生局部接觸組。 餘隙大於此閾值的圖元會視為未接觸,不會強制執行接觸。
- 無限縫隙距離。 不論這些圖元之間的餘隙大小為何,以模型的未變形狀態,在圖元之間產生局部接觸組。 選擇此選項時,圖元配對組會視為最初接觸。 當圖元配對組在模擬期間彼此接近時,會產生接觸力。
(適用於接觸及虛擬牆壁互動)。 |
熱阻力
定義熱研究的熱阻力。
單位
選擇單位系統。
全部
指定組 1 和組 2 圖元之間的總熱阻力值。
分散
指定每單元接觸區域的阻力值。
牆壁類型
(僅適用於虛擬牆壁互動。)
剛性
將牆壁類型指定為剛性。 |
彈性的
將牆壁類型指定為彈性。 |
牆壁勁度
(僅適用於虛擬牆壁互動。)
指定彈性牆壁類型的參數。
單位
選擇牆壁勁度值的單位系統。 |
軸勁度
指定牆壁軸勁度的值。 |
切線勁度
指定牆壁剪勁度的值。 |
進階
| 結合公式 |
指定獨立網格本體的局部結合公式。 - 曲面對曲面。 此預設選項較精確,但速度較慢。 針對 2D 簡化研究,求解器會套用邊線對邊線的結合。
- 節點對曲面。 如果具有複雜接觸曲面的模型進行求解時發生效能問題,可選取此選項。 針對 2D 簡化分析,程式會套用節點對邊線的結合。
| 接觸公式 |
指定局部接觸公式。 這兩種接觸公式可防止組 1 和組 2 幾何圖元之間產生干涉,不過允許其彼此遠離。 - 曲面對曲面。 此預設選項較精確,但速度較慢。 另請參閱主題曲面對曲面接觸。
- 節點對曲面。 雖然曲面對曲面接觸通常準確性較高,但是如果兩個面之間的接觸面積非常小,甚至縮短至一條線或一個點時,使用節點對曲面選項能獲得較佳結果。
另請參閱主題節點對曲面接觸。
如為非線性研究,只有「稀疏矩陣直接解法」和「Intel 稀疏矩陣直接解法」求解器支援節點對曲面接觸公式。 當您選擇「FFEPlus」或「大型問題稀疏矩陣直接解法」求解器時,求解器會自動切換為支援的曲面對曲面接觸公式。
