您可以使用線性零組件複製排列 PropertyManager 產生線性複製排列。
存取此 PropertyManager:
按一下直線零組件複製排列
(「組合件」工具列),或。
方向一
複製排列方向 |
定義要延伸複製排列的方向。 選擇一個線性的邊線或線性尺寸。 |
反轉方向 |
反轉側面;複製排列在此側面上從種子零組件傳遞。 |
間距與副本 |
獨立指定間距與副本數。
間距
定義複製排列副本間的間距。
副本數
定義複製排列副本的數目。 此數目包括原始特徵或所選範圍。
成形至的參考 |
根據所選參考幾何指定間距與副本數。
參考幾何
指定控制複製排列的參考幾何。
反轉偏移方向
反轉複製排列從參考幾何偏移的方向。
偏移距離
指定參考幾何與最後一個複製排列副本間的距離。
邊界方塊中心
計算從參考幾何到複製排列特徵的邊界方塊中心的偏移距離。
所選參考
計算從參考幾何到所選種子特徵幾何參考的偏移距離。
參考幾何
指定要計算與哪一個種子特徵幾何之間的偏移距離。 當您選擇所選參考時可用。
設定間距
定義複製排列副本間的間距。
設定副本數
旋轉副本 |
根據輸入值繞著所選的軸來旋轉副本。您可以根據以下方式旋轉副本: - 根據輸入值來旋轉副本。
- 繞著所選的軸來旋轉副本。
- 將旋轉的副本與種子副本對正。
當您選擇間距與副本時可用。
旋轉軸
指定複製排列要繞著其旋轉的軸。 該軸必須與方向 1 平行。按一下反轉方向 來反轉旋轉方向。
角度
指定每個複製排列副本的角度增量。
旋轉軸固定
複製排列副本繞共同軸旋轉。 清除之後,每一個零組件副本的旋轉軸,都會沿著方向 1 平移,然後跟著該零組件的旋轉軸加以旋轉。
對齊種子
對齊每個副本以符合種子特徵的原始對正。 當您選擇旋轉軸固定時可用。
方向二
複製排列方向 |
定義要延伸複製排列的方向。 選擇一個線性的邊線或線性尺寸。 複製排列方向 |
反轉方向 |
間距與副本 |
間距
指定副本中心間的值。
副本數
指定包括種子零組件的副本總數。
成形至的參考 |
根據所選參考幾何指定副本數量及間距。
參考幾何
指定控制複製排列的參考幾何。
反轉偏移方向
反轉複製排列從參考幾何偏移的方向。
偏移距離
邊界方塊中心
所選參考
參考幾何
設定間距
定義複製排列副本間的間距。
設定副本數
僅複製排列種子 |
僅使用種子特徵在方向 2 上產生直線複製排列,而不重複方向 1 上的複製排列副本。 清除時,種子零組件加上方向 1 產生的所有副本,依第二個方向進行複製排列。
複製排列之零組件
複製排列之零組件 |
指定種子零組件。 |
要取代的副本
跳過之副本 |
跳過您在圖面中選擇的複製排列副本。 要跳過副本,按一下跳過之副本 。 在圖面中,粉紅色選擇球體會顯示在複製排列副本上。 當滑鼠移動到每個複製排列副本上方時,游標便會變為 ,並出現複製排列副本的座標。 按一下選擇球體再按一下略過副本。
要還原跳過之副本,按一下選擇球體再按一下取消略過副本。
修改的副本 |
指定修改的副本。 要修改副本,按一下修改的副本 。 在圖面中,粉紅色選擇球體會顯示在複製排列副本上。 對於修改的副本,選擇球體是綠色的。 按一下選擇球體再按一下修改副本。
在標註中,修改這些選項的值:
與種子之間的距離
指定種子零組件的絕對值。 僅使用正值。
距名義的偏移
將相對值指定至所選副本的名義位置。 副本的名義位置為修改前的副本位置。 您可以指定正值,也可以指定負值。 若為負值,則種子的絕對距離必須為正值。
選項
同步化彈性次組合件零組件的移動 |
當您在種子彈性次組合件中移動零組件時,移動複製排列的副本中的零組件;反之亦然。 此選項在您複製排列彈性次組合件時很有用。
同步化複製排列種子零組件的模型組態 |
針對所有模型組態,阻擋複製排列副本模型組態的變更。 選擇此選項可能會變更部分複製排列零組件副本,以符合種子零組件的模型組態。
