標注
功能表:回路工程 > 組態 > 工程...>「標注」
可固定的控制板 > 回路工程的內容相關式功能表:組態 > 工程...>「標注」 |
可讓您存取公式管理。公式管理也可以透過按兩下儲存格來存取。 |
產生頁面標注的公式
在本節中,您可以輸入用於標注文件集、資料夾及圖紙的公式。這些公式是由變數和具有 + 分隔符號的文字字串構成。
例如,公式 "Bundle" + BOOK_ORDERNO 會傳回:Bundle 1
列和欄欄位可讓您選擇要用於標注列和欄的公式 (用於交叉引用和起點 - 終點)。
起點-終點及交叉引用
可讓您輸入極性起點 - 終點文字和交叉引用文字的公式。
標注為唯一者
用於管理標注唯一性的類型。
零組件:可以從下拉式清單選擇零組件標注的唯一性層級。例如,如果您選擇讓標注在位置層級不重複,同一個位置就不能有兩個相同的零組件標注。如果這些標注不屬於相同的位置,您就可以有兩個相同的標注。
端子排:如同零組件,可使用下拉式清單來管理端子排標注的唯一性層級。
電纜: 可讓您管理電纜標注不重複的層級。
電線與零組件編號
方位:此參數用於管理水平或垂直優先順序。 如果您選擇
圖示,則對正相同垂直軸的元素標注,會較對正水平軸的元素標注優先處理。
唯一順序編號:核取此方塊時,從用於標注公式之順序編號變數取得的值,在整個回路工程中都會連續,不會跳號。如果不核取此方塊,只要修改標注為唯一者中選擇的元素,順序編號就會再次從 1 開始。
例如,如果零組件標注的不重複層級設為位置,而且您在位置 L1 中放入標注為 Q1 的符號,您取消核取唯一順序編號方塊時,不論第二個符號插入位置為何,其都會標注為 Q2。但是,如果您核取此方塊,在其他位置中將其插入時就會將其標注為 Q1,而只有在位置 L1 插入時,才會標注為 Q2。
電線樣式管理:有一個按鈕,可讓您存取電線樣式管理以設定連接參數編號。標注是以其在圖紙所在的位置進行計算,從圖紙左上角開始,往右下角進行計算。
指定未使用的標注:如果您選擇此選項,電線或等電位編號,或者指定給新零組件標注或新電纜標注的順序編號只是一個新編號。移除的編號永遠不會重複使用。
元件標注的優先順序:用於重新編號標注功能中,選擇用於初始化具有多個符號的零組件之公式變數的符號類型。例如,如果您選擇 多電線符號選項,即使之前已找到相同零組件的佈線方框圖符號,零組件變數 FILE_TAG 仍會使用所找到的第一個原理圖符號進行設定。
開始編號。例如,如果您選擇多電線符號選項,即使之前已找到佈線方框圖符號,找到的第一個原理圖符號的數字「1」也會受到影響。
依標注排序
有幾個選項可用於將所有已標注元素的標注排序。標注排序的選項位於可固定控制板的「零組件」標籤、端子排管理、電線接線方向、電纜、PLC 管理及搜尋管理中。
自動依源/順序編號標記,然後手動標注:首先顯示按根 (如果在公式中使用) 和順序編號 (編號在根中為獨一無二) 排序的自動編號,結束時,它會顯示以字母順序排序的手動標注。這是預設的模式。
自然排序,混合自動與手動:如同可在 Windows 檔案總管中看到的一樣,按字母順序將所有標注 (手動和自動) 排序,例如:A1、A2、A3、A10、A11、A20...
標注
您可以使用 IEC61346 編號標準 (=F1+A1-KA1) 或自訂標注。
如果您選擇自訂標注,則必須為各種不同標注系統輸入公式,例如「位置」或「功能」。這些公式是由變數和具有 + 分隔符號的文字字串構成。
您也可以選擇標注路徑的分隔字元,當您將零組件重疊顯示時,可以使用此功能將零組件標注和父零組件的標注分開。在清單中選擇建議值或輸入您要的特定字元。
