PropertyManager pro Řez (modely)
Tento PropertyManager řídí zobrazení řezů v dokumentech dílů a sestav.
Postup otevření správce PropertyManager Řez:
Klikněte na ikonu Řez (panel nástrojů Zobrazení) nebo na nabídku Zobrazení > Zobrazit > Řez.
Pohled řezu ve výkresu
Automaticky se zobrazí další dostupné písmeno pohledu řezu. Můžete to změnit.
Metoda řezu
Rovinný Definuje pohled řezu při výběru jedné, dvou nebo tří rovin nebo rovinných ploch.
Podle zón Definuje pohled řezu při výběru jedné nebo více zón. Zóny jsou definovány průsečíkem vybrané roviny nebo plochy a vymezovacího rámečku modelu.
Chcete-li nastavit těla a součásti jako průhledná, musíte vybrat metodu řezu Podle zón.
Metoda rovinného řezu s 1 vybranou rovinou řezu Metoda rovinného řezu se 2 vybranými rovinami řezu
Metoda rovinného řezu se 3 vybranými rovinami řezu Metoda řezu Podle zón
Možnosti řezu
Metoda odsazení Určuje rovinu, od které se počítají hodnoty odsazení.
Odsazení může být kolmé na tyto prvky:
Referenční rovina
Vypočítá hodnoty kolmo na orientovanou rovinu řezu.
Vybraná rovina
Vypočítá hodnoty kolmo na rovinu vybranou v části Řez 1.
Zobrazit uzavření řezu Zobrazí uzavření řezu pomocí barvy určené v rámečku Upravit barvu. Abyste viděli dovnitř modelu, zrušte zaškrtnutí této možnosti.
Zachovat barvu uzavření Po zavření správce PropertyManager Řez se dál zobrazuje uzavření řezu v barvě nastavené v poli Upravit barvu. Tabulka níže uvádí stav zobrazení po uzavření PropertyManageru pro sestavu.
Pouze grafický řez Nabízí rychlejší výsledky s omezenými možnostmi výběru.
Nelze vybrat plochu nebo hranu řezu. U pouze grafického řezu se zachová barva uzavření řezu. Pixely na stejné rovině jako rovina nebo plocha řezu nejsou skryty.
Řez č.1
Pouze v části Řez 1 můžete otáčet rovinu řezu kolem osy, pomocné osy, díry nebo válcové plochy či hrany. Úhel rotace můžete zadat nebo přetáhněte ovladač.
Výběr hrany nebo osy Vytvoří rovinu řezu okolo osy, pomocné osy, díry nebo válcové plochy či hrany.
Výběr hrany nebo osy Určuje entitu, okolo které se rovina řezu otáčí. Vyberte osu, pomocnou osu, díru nebo válcovou plochu či hranu.
Vyberte vrchol nebo bod Udává vrchol nebo bod, kde začíná rovina řezu.
Otočit rovinu kolem osy Udává úhel rotace roviny řezu okolo osy od vybraného vrcholu nebo bodu. Rotaci můžete také určit přetažením jejího ovladače.
  Upravit barvu Udává barvu roviny řezu
Řez 1, Řez 2, Řez 3
Řez 3 se zobrazí teprve poté, až vyberete Řez 2. Řez 2Řez 3 lze použít pro rozdělení pohledu pomocí dalších rovin a ploch.
  Rovina/plocha řezu Určete rovinu nebo plochu, nebo klikněte na možnost Přední rovina , Horní rovina nebo Pravá rovina a vytvořte pohled s řezem. Příkaz Obrátit směr řezu změní směr řezu.
Vzdálenost odsazení Určuje vzdálenost odsazení řezu od roviny nebo plochy.
Rotace X Otočí referenční řez podél osy X.
Rotace Y Otočí referenční řez podél osy Y.
  Upravit barvu Udává barvu roviny řezu.
Řezy jsou skryty Vybráno Zobrazit uzavření řezuZachovat barvu uzavření
Možnosti Zobrazit uzavření řezu a Zachovat barvu uzavření nejsou zaškrtnuté. vybráno Zobrazit uzavření řezu a nevybráno Zachovat barvu uzavření
Řez podle těla nebo součásti
Součásti nebo těla, která budou zahrnuta nebo vyloučena z řezu Vypíše seznam vybraných součástí nebo těl.
Vyloučit vybrané Neřeže vybraná těla nebo součásti. Všechna ostatní těla a součásti budou do řezu zahrnuty.
Zahrnout vybrané Řeže vybraná těla nebo součásti. Ostatní těla a součásti do řezu nebudou zahrnuta.
Těla nebo součásti transparentních řezů
  Součásti nebo těla, která budou zahrnuta nebo vyloučena z transparentního řezu Vypíše seznam vybraných součástí nebo těl.
  Vyloučit vybrané Nemění průhlednost vybraných těl či součástí.
  Zahrnout vybrané Změní průhlednost vybraných těl či součástí.
Průhlednost řezu Určuje množství průhlednosti. Zadejte hodnotu nebo přemístěte posuvník.
Zapnout výběr roviny Zobrazí rovinu výběru s triádou umístěnou ve středu roviny. Pomocí triády můžete určit polohu a orientaci roviny výběru.
Dostupné při kliknutí na položku Řez podle těla nebo součásti nebo Těla nebo součásti transparentních řezů.
Náhled
Zobrazí pouze grafický náhled řezu v závislosti na umístění roviny řezu a na součástech nebo tělech, která jste vybrali v seznamu Vybrané součásti nebo Vybraná těla. Skryje roviny řezu, referenční roviny, obrysy ploch a rovinu výběru.
Uložit
Klepnutím uložte řez a nastavte následující položky v dialogovém okně Uložit jako a klepněte na možnost Uložit:
Orientace pohledu Uloží pohled řezu jako pojmenovaný pohled v dialogovém okně Orientace. Tento pohled není k dispozici ve výkresech.
Popisový pohled výkresu
Je k dispozici v případě, že vyberete jeden Řez a zrušíte zaškrtnutí políček Řez podle těla nebo součástiTěla nebo součásti transparentních řezů.
Pro sestavy je tato možnost dostupná v případě, že vyberete jeden Řez a možnost Řez podle součástí.
Vytvoří popisový pohled pro daný řez a zahrne tento řez naZobrazení palety ve výkresech. Název řezu se zobrazí pod položkou Popisy .
Když provedete uložení s tuto možností, zobrazí se dialogové okno Vlastnosti pohledu řezu, kde můžete určit součásti, které mají zůstat bez řezu. Určete následující možnosti a klikněte na OK.
Vyloučené součásti
Vynechá z řezu vybrané součásti.
Automatické šrafování
Automaticky nastaví u sousedních součástí stejný vzorec šrafování. Pole šrafování se budou měnit při provádění řezů v sestavě.
Vyloučit šrouby
Vyloučí šrouby z řezů. Šrouby zahrnují všechny položky vložené z nástroje SOLIDWORKS Toolbox kromě nosníků. Také můžete určit libovolnou součást jako šroub.
Pokud chcete určit některou součást jako šroub, otevřete příslušnou součást a klikněte na Soubor > Vlastnosti . V dialogovém okně na kartě Vlastní vyberte JeŠroub v části Název vlastnosti a zadejte 1 jako vstup pro Hodnota / textový výraz.
Název pohledu Zadejte název pro pohled řezu.
