PropertyManagery pro rozdělení a uložení těl
PropertyManager Rozdělit slouží k rozdělování dílů na více těl. PropertyManager Rozdělit lze použít k uložení nových těl po rozdělení dílu; další možností je použít PropertyManager Uložit těla k uložení těl po dokončení rozdělení.
Chcete-li rozdělit díl na více těl pomocí PropertyManageru Rozdělit, postupujte takto:
  1. Vytvořte v dílu skicu, pomocí které chcete díl rozdělit na těla.
  2. Klikněte na ikonu Rozdělit (panel nástrojů Prvky) nebo na nabídku Vložit > Prvky > Rozdělit.
Nástroje na rozdělení
Rozdělovací plochy Vyberte entity, které se mají použít pro rozdělení dílu na několik těl.
  • Referenční roviny (Roviny se rozprostírají do nekonečna ve všech směrech.)
  • Plochy rovinných modelů (Plochy se rozprostírají do nekonečna ve všech směrech.)
Původní díl Změněný původní díl New Part
  • Skici (Skici se vysunou skrz vše a v každém směru.)
  • Referenční povrchy a plochy nerovinného modelu (Své hranice nepřesahují. Vnitřní díry na referenčních plochách či ploškách nerovinných modelů jsou při rozdělování dílu zalepeny.)
Původní díl Nové díly
  Rozdělit díl Rozdělí díl na několik těl pomocí Nástrojů na rozdělení. Na dílu se zobrazí rozdělovací čáry, které označují těla zformovaná rozdělením.
(Zobrazí se u jednotělových dílů)
V grafické ploše se až pro 10 jednotlivých těl zobrazí okna s popisy. Všechna okna s popisem pro konkrétní díl můžete procházet klepáním na položky Dalších 10Předchozích 10.
Cílová těla
K dispozici u vícetělových dílů.
  Všechna těla Ořízne všechna těla, která protínají Rozdělovací plochu protaženou ve všech směrech do nekonečna.
  Vybraná těla Ořízne pouze vybraná těla.
Objemy nebo povrchy k rozdělení Určuje, která objemová nebo povrchová těla se mají rozdělit.
Chcete-li rozdělit povrch, vyberte jej v grafické ploše nebo ve složce Povrchová těla ve stromu FeatureManager.
  Rozdělit těla Rozdělí vybraná těla na více těl pomocí nástrojů pro oříznutí. Na tělech se zobrazí rozdělovací křivky, které znázorňují jednotlivá těla, jež rozdělením vzniknou.
Výsledná těla
Zobrazí seznam rozdělených těl poté, co klepnete na Rozdělit díl nebo Rozdělit těla.
Vybrat vše Přepíná výběr všech těl, která se mají uložit. Můžete vybrat individuální těla. Můžete také kliknout na Automaticky přiřadit názvy, pojmenovat těla jako Body< n >.SLDPRT a uložit je.
  Soubor Všechna rozdělená těla jsou uvedena ve stromu FeatureManager v části Objemová těla. Klikněte na název těla v části Soubor, zadejte název nového dílu v dialogovém okně a klikněte na Uložit. Nový název dílu se zobrazí pod položkou Soubor a v rámečku popisu. Neuložená nebudou rozdělena. Zůstanou součástí původního dílu. Můžete také uložit těla z vícetělového dílu pomocí správce PropertyManager Uložit těla.
Zrušíte-li po uložení rozděleného dílu zaškrtnutí jeho políčka , nebude tento díl již uložen jako samostatná entita. Zůstane součástí původního dílu.
  Použít rozdělená těla Odstraní z dílu vybrané tělo. Vstřebaná těla se ve stromu FeatureManager v části Objemová těla nezobrazí.
  Kopírovat vlastnosti vzhledu Zachová vzhledy použité pro těla vytvořená při ukládání dílu.
  Umístění počátku Umístí počátek rozděleného těla na vybraný vrchol.
  Kopírovat uživatelské vlastnosti do nového dílu Zkopíruje uživatelské vlastnosti objemových těl do nově vytvořených dílů.
  Kopírovat vlastnosti tabulky přířezů do nového dílu Zkopíruje vlastnosti tabulky přířezů konstrukčních prvků do těl vzniklých rozdělením svařovaného dílu.
Vlastnosti souboru
Přenese vlastnosti tabulky přířezů do vlastností souboru odvozeného dílu.
Možnost je k dispozici pouze tehdy, není-li zaškrtnuto pole Kopírovat uživatelské vlastnosti do nového dílu.
Vlastnosti tabulky přířezů
Přenese vlastnosti tabulky přířezů do vlastností tabulky přířezů nového dílu.
Nastavení šablony
Umožňuje přepsat výchozí šablonu v nabídce Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Umístění souborů.
Přepsat výchozí nastavení šablony Upřesní použití jiné šablony. Vybraná šablona bude použita na všechny nové soubory dílů nebo sestav, které vytvoříte během aktuální operace Rozdělit nebo Uložit těla.
Šablona dílu Zobrazí šablonu vybraného dílu. Klikněte na tlačítko Procházet (...) a vyhledejte požadovanou šablonu.
Chcete-li pomocí PropertyManageru Uložit těla uložit těla po rozdělení dílu, postupujte takto:
  • Klikněte na nabídku Vložit > Prvky > Uložit těla.
Výsledné díly
Vybrat vše Přepíná výběr všech dílů, které se mají uložit. Můžete vybrat individuální díly k uložení. Můžete též klepnout na tlačítko Automaticky přiřadit názvy pro automatické generování názvu dílů.
  Soubor Umožňuje ukládat díly z vícetělového dílu.
Vytvořit sestavu
  Když přejdete do umístění sestavy, zobrazí se cesta k ní a její název.
Vyhledat Umožňuje určit cestu a název sestavy.
Odvodit výsledné díly z podobných těl nebo z tabulky přířezů Identická těla (např. svařované konstrukční prvky) se ukládají jako jeden díl.
Sestava bude vytvořena s více instancemi dílu.
Těla musí mít stejné vlastnosti materiálu, aby je bylo možno použít tímto způsobem.
Nastavení šablony
Šablona sestavy Zobrazí šablonu vybrané sestavy. Klikněte na tlačítko Procházet (...) a vyhledejte požadovanou šablonu.
