Možnosti exportu STEP
Při exportu dokumentů dílů či sestav SOLIDWORKS jako souborů STEP můžete nastavovat různé možnosti exportu.
Chcete-li nastavit možnosti exportu ve formátu STEP:
  1. Klepněte na nabídku Soubor > Uložit jako.
  2. Volitelné: Uživatelé platformy 3DEXPERIENCE: V dialogovém okně Uložit jako nový klikněte na možnost Uložit do tohoto PC.
  3. V poli uložit Uložit jako typ vyberte typ souboru STEP a klepněte na položku Možnosti.
  4. Vyberte z níže popsaných možností a klepněte na OK.
Výstupní formát
Geometrie těl/povrchů Exportuje geometrii jako objemová a povrchová těla.
Exportovat entity skici (Available only with 3D curves selected). Exportuje všechny prvky v 3D křivkách včetně všech 2D a 3D skic v dokumentu.
Zadat konfigurační data STEP (K dispozici pouze při exportování do souborů typu STEP AP203 (*.step)). Zobrazí dialogové okno Konfigurační data pro export STEP.
Pokud zvolíte 3D křivky nebo Exportovat entity skic, můžete exportované soubory STEP otevírat jen v SOLIDWORKS 2001Plus a novějších verzích.
Pokud zvolíte Zadat konfigurační data STEP zobrazí se dialog Konfigurační data pro export STEP.
Protože prvky skici nemůžete ve STEP souboru seskupovat, když otevřete exportovaný soubor STEP v aplikaci SOLIDWORKS:
  • Všechny čáry a splajny jsou importovány do jedné 3D skici.
  • Kružnice, elipsy a paraboly jsou importovány do samostatných 2D skic.
Exportovat vlastnosti plochy/hrany Exportuje vlastnosti plochy/hrany. Pokud chcete zlepšit výkon exportu, vypněte tuto možnost.
Rozdělit periodické plochy Rozdělí periodické plochy, jako například válcové plochy na dvě. Rozdělení periodických ploch může zlepšit kvalitu exportu, ale může mít vliv na výkon.
Exportovat prvky 3D křivek Exportuje objemová a povrchová těla jako drátové entity. Jsou uloženy také všechny 3D křivky (složené křivky, 3D dráty, importované křivky a podobně).
Výstupní souřadný systém Vyberte souřadný systém, který má být použit pro export. Pokud zvolíte -- výchozí nastavení --, nepoužije se žádná transformační matice.
