Na stránce nabídky Vlastnosti dokumentu – svary na úrovni dokumentu můžete nastavit způsob, kterým bude software vytvářet tabulky přířezů a konfigurace svarů.
Chcete-li otevřít stránku Vlastnosti dokumentu – svary, klikněte na nabídku .
Výchozí chování
Při prvním vytváření dokumentu dílu spustí software SOLIDWORKS následující vlastnosti dokumentu svařování ve vytvářené šabloně dílu:
- Automaticky vytvořit tabulky přířezů
- Automaticky aktualizovat tabulky přířezů
- Přejmenovat složky tabulky přířezů hodnotou vlastnosti Popis
Pokud budete nadále používat tuto šablonu dílu, jsou tyto možnosti povoleny pro všechny nové dokumenty dílů.
Chcete-li kteroukoli z těchto možností deaktivovat, smažte možnost, uložte šablonu a k vytvoření nových dílů použijte uloženou šablonu.
Pokud vytváříte díly pomocí šablon starších než verze 2015, jsou tyto možnosti vypnuty.
Automaticky vytvořit tabulky přířezů |
Povolí v kontextové nabídce tabulky přířezů možnost Automaticky vytvářet tabulky přířezů. Toto nastavení automaticky seskupí podobná těla do jedné složky tabulek přířezů.
Automaticky aktualizovat tabulky přířezů (může ovlivnit výkon v případě velkého počtu těl) |
Povolí v kontextové nabídce tabulky přířezů možnost Automaticky aktualizovat. Při změnách geometrie nebo úpravách svarů toto nastavení aktualizuje uživatelské vlastnosti a interní pomocná data modelu.
Vytvořit odvozené konfigurace |
Když v dílu vytvoříte konstrukční prvek, vytvoří toto nastavení odvozenou konfiguraci Výchozí[Jako svařený]. |
Přiřadit řetězce popisu konfigurace |
K dispozici pouze když je povolena možnost Vytvořit odvozené konfigurace. Když do nového dílu vložíte prvek svařování, přidá popisy konfigurace Jako svařený a Jako obrobený.
Přejmenovat složky tabulky přířezů hodnotou vlastnosti Popis |
Povolí možnost přejmenovávat složky s tabulkami přířezů hodnotou vlastnosti Popis. - Když vytvoříte nové díly v softwaru SOLIDWORKS 2015 nebo novějším:
- Jsou-li šablony prázdné, možnost je povolená.
- Existují-li stávající nebo uložené šablony vytvořené pomocí softwaru SOLIDWORKS 2015, možnost se načte z těchto šablon.
- Když vytvoříte nové díly v softwaru starší verze než SOLIDWORKS 2015:
- Možnost je deaktivovaná a musíte ji manuálně aktivovat.
- Existují-li stávající nebo uložené šablony vytvořené pomocí dřívější starší verze než SOLIDWORKS 2015, možnost se deaktivuje. Pro tyto soubory ji povolte manuálně.
V tabulce přířezů svařování použít název vlastnosti Popis v angličtině |
- Vytvoří název vlastnosti Popis v angličtině, když spustíte software SOLIDWORKS v prostředí cizího jazyka.
- Přeloží název vlastnosti Popis pouze v případě, že je zděděný název vlastnosti Popis v angličtině.
Tuto možnost můžete zvolit, pouze pokud díl nemá žádnou tabulku přířezů svařování.
Možnost |
Název vlastnosti Popis |
Vybrané |
V anglickém jazyce |
Výběr možnosti zrušen |
Přeloženo do jiného jazyka než angličtina používaného v softwaru SOLIDWORKS |
- Pokud díl má tabulku přířezů svařování s názvem vlastnosti Popis v angličtině, bude mít nově vytvořená tabulka přířezů svařování název vlastnosti Popis v angličtině.
- Pokud má díl všechny tabulky přířezů svařování s jinými než anglickými názvy vlastnosti Popis, bude mít nově vytvořená tabulka přířezů název vlastnosti Popis v jiném jazyce než v angličtině.
Tato možnost se nevztahuje na případy, kdy má tabulka přířezů svařování jeden název vlastnosti Popis v angličtině a další v jiném jazyce než v angličtině. V takovém případě zůstanou názvy vlastností beze změny.
Vlastnosti vymezovacího rámečku
Můžete přizpůsobit výchozí nastavení popisů vlastností vymezovacího rámečku pro nová nebo existující objemová a plechová těla tabulky přířezů.
Popis objemových těl |
Vlastnosti objemových těl zahrnují: - Plocha (Název)
Můžete jej přepsat jiným názvem pro Plochu v poli.
- SW-Tloušťka
- SW-Šířka
- SW-Délka
Pořadí můžete změnit kliknutím na rozevírací šipky. Zvolíte-li jako hodnotu Žádný, vlastnost se odebere z textového výrazu.
Výběrem možnosti Použít výchozí popis použijete textový výraz jako výchozí.
Popis plechových těl |
Plechová těla obsahují pouze vlastnost List (Název). Můžete ji přepsat jiným názvem pro List v poli. Výběrem možnosti Použít výchozí popis použijete textový výraz jako výchozí.
Použít na |
Vyberte pro použití popisu na Existující a nové vymezovací rámečky nebo na Existující a nové vymezovací rámečky. |
ID tabulky řezů
Můžete vytvořit ID tabulky řezů nebo jedinečná referenční ID pro každou tabulku řezů ve složce tabulky řezů podle atributů tabulky řezů.
Vlastnost ID tabulky řezů funguje jako index pro identifikaci tabulky řezů na platformě 3DEXPERIENCE. Jednotky vlastnosti ID tabulky řezů (MKS) se neřídí jednotkami vlastnosti dokumentu. I když jednotky vlastnosti dokumentu změníte, jednotky vlastnosti ID tabulky řezů zůstanou stejné.
ID vytvoření tabulky řezů |
Vytváří ID tabulky řezů nebo jedinečná referenční ID pro každou tabulku řezů. Každé vytvořené ID tabulky řezů se přidá k příslušné složce ID tabulky řezů. Jedinečná referenční ID vedou k jedinečnému pojmenování tabulek přířezů. Systém využívá jedinečná referenční ID k indexování databáze.
ID struktury tabulky řezů, ID tabulky řezů plechových dílů, ID obecné tabulky dílů |
Každý typ tabulky řezů má výchozí ID. Můžete definovat různé hodnoty výrazů podle typu tabulky řezů. |
