PropertyManager Síť
PropertyManager Síť umožňuje vytvořit pro model studii objemové, skořepinové a kombinované sítě. Studie nosníku tento PropertyManager nepoužívají.
Zobrazení správce PropertyManager Síť:
Otevřete díl nebo sestavu, klepněte na šipku dolů u příkazu Spustit (Simulation CommandManager) a vyberte položku Vytvořit síť.
Hustota sítě
Faktor sítě Posuvník umožňuje změnit globální velikost prvku a toleranci. Umístění úplně vlevo (Přibližná) nastaví globální velikost elementu na dvojnásobek výchozí velikosti. Umístění úplně vlevo (Jemná) nastaví globální velikost elementu na polovinu výchozí velikosti.
  Obnovit Umístí posuvník do výchozího nastavení.
  Zobrazit upozornění na deformované prvky
Dostupné u vysoce kvalitních sítí objemů a skořepin.
Zobrazit upozornění, pokud se v síti vyskytují deformované prvky. Deformované prvky mají záporný Jakobiho poměr a vytvářejí nepřesné výsledky.
Můžete pokračovat s aktuální sítí, nebo síť zrušit, zkontrolovat výskyt nepravidelností geometrie a změnit nastavení sítě. Upravte definici sítě v oblastech, kde jsou rozpoznány deformované prvky, aby se zlepšila kvalita sítě.
Parametry sítě
Nastaví globální velikost prvku, toleranci a možnosti.
  Standardní síť Aktivuje schéma tvorby sítě Voronoi-Delaunay pro následné operace tvorby sítě.
  Síť na základě zakřivení Aktivuje schéma vytvoření sítě na základě zakřivení pro následné operace vytvoření sítě. Síťování vytvoří ve vysoce zakřivených oblastech automaticky více prvků (není potřebné zjemnění sítě).
Síťování na základě zakřivení podporuje povrchy z více vláken a vytvoření objemové sítě pro dokumenty sestav a vícetělových dílů. Standardní síťování podporuje jen vícevláknové vytvoření objemové sítě.
  Síť na základě splývaného zakřivení Aktivuje schéma vytvoření sítě na základě splývavého zakřivení. Toto síťování automaticky přizpůsobuje velikost prvku místnímu zakřivení geometrie a vytváří tak hladký síťový vzor. Síťování na základě splývavého zakřivení využijete u modelů, u kterých se nepodařilo vytvořit standardní síť nebo síť se zakřivením. Splývavá síť založená na zakřivení je výchozí síť pro nové simulační studie.
Existují případy, kdy síť na základě splývavého zakřivení může překonat chybu sítě a generovat objemovou síť s prvky vyšší kvality (nižší Jakobiho poměr a poměr stran) než standardní síť nebo síť založená na zakřivení.
V tabulce jsou uvedeny licence aplikace Simulation, které podporují jednojádrové a vícejádrové zpracování splývavé sítě na základě zakřivení.
Licence s jednojádrovým zpracováním Licence s vícejádrovým zpracováním
  • Simulation Xpress
  • Simulace v SOLIDWORKS Premium
  • SOLIDWORKS Simulation Standard
Proces vytváření sítě se může zpomalit, pokud běží na jediném procesoru (CPU).
  • SOLIDWORKS Simulation Professional
  • SOLIDWORKS Simulation Premium
Neexistuje žádný limit počtu fyzických jader, ke kterým má splývavá síť založená na zakřivení přístup.
Lokální nastavení ovládacích prvků sítě pro minimální velikost elementu a maximální velikost elementu, které síťování na základě splývavého zakřivení přijímá, může být mimo rozsah hodnot Minimální velikost elementu Maximální velikost elementu zadaných v globálním nastavení sítě.
Síť na základě splývavého zakřivení nepodporuje souvislou síť (společné uzly mezi dotykovými hranicemi) u spojených sad. Zjemnění sítě není přenositelné mezi dotykovými hranicemi těl, které jsou síťovány nezávisle a jsou spojeny. Může být například nutné použít zjemnění sítě samostatně na dotýkající se hrany dvou těl, která jsou spojena.
Jednotka Nastavuje jednotky pro velikost sítě a toleranci.
Globální velikost Toto nastavení je dostupné pouze pro standardní síť. Nastaví globální průměrnou velikost prvku. Software navrhne výchozí hodnotu založenou na objemu modelu a povrchové ploše.
  Tolerance Toto nastavení je dostupné pouze pro standardní síť. Nastaví hodnotu tolerance. Program vypočítá hodnotu tolerance sítě jako minimum těchto kvantit:
  • 5% globální velikosti prvku (výchozí hodnota)
  • 30 % rozměru nejmenšího prvku sítě, definovaného v řídicích definicích sítě v Nastavení sítě správce PropertyManager
  • Uživatelem definovaná hodnota tolerance sítě v položce Síť správce PropertyManager (jestliže uživatel zadal hodnotu menší, než je výchozí hodnota tolerance sítě)
Pokud je vzdálenost mezi dvěma uzly menší, než tato hodnota, uzly jsou sloučeny dokud nejsou jinak zadány podmínkami kontaktu.
Úpravou tolerance lze vyřešit některé problémy tvorby sítě. Pokud například tvorba sítě selže z důvodu prázdných rohů, lze tento problém vyřešit zvětšením tolerance.
  Automatický přechod Toto nastavení je dostupné pouze pro standardní síť. Při zaškrtnutí program automaticky použije možnosti sítě na malé prvky, díry, zaoblení a jiné jemné detaily modelu. Nezaškrtávejte Automatické zjemnění před tvorbou sítě velkých modelů s mnoha malými prvky a detaily, chcete-li zabránit vytvoření velkého počtu prvků. Viz. příklad dole.
Maximální velikost elementu K dispozici pouze u síťování na základě zakřivení. Maximální velikost prvku je použita pro hranice s nejmenším zakřivením.
Minimální velikost elementu K dispozici pouze u síťování na základě zakřivení. Minimální velikost prvku je použita pro hranice s největším zakřivením.
Min počet elementů v kružnici K dispozici pouze u síťování na základě zakřivení.
Určuje velikost prvku podle minimálního počtu prvků, které se vejdou do hypotetického kruhu.
U splývavé sítě na základě zakřivení musí být vypočítaná velikost prvku mezi hodnotami Maximální velikost prvkuMinimální velikost prvku. U sítě na základě zakřivení je toto nastavení vynuceno, i když je vypočítaná velikost prvku mimo rozsah definovaný hodnotami Maximální velikost prvkuMinimální velikost prvku.
Viz téma Jak je určena velikost elementu.
Tempo růstu velikosti elementu K dispozici pouze u síťování na základě zakřivení. Určuje tempo růstu globální velikosti prvku počínaje od oblastí s velkým zakřivením ve všech směrech.
Rozšířené
Jakobiho body Dostupné jen pro vysokou kvalitu sítě.
Nastaví počet integračních bodů pro výpočty Jakobiho poměru.
Jakobiho poměr měří odchylku tvaru prvku od ideálně tvarovaného prvku (který má přímé hrany se stejnými délkami).
Výpočty Jakobiho poměru pracují s Gaussovými body umístěnými v každém prvku. Vyberte 4, 16, 29 Gaussových bodů nebo volbu V uzlech.
Výchozí hodnoty pro nové studie: 16
Síť konceptové kvality Určuje uzly se čtyřmi rohy pro každý objemový prvek a uzly se třemi rohy pro každý prvek skořepiny. Pro rychlé ohodnocení použijte síť konceptové kvality a pro konečné výsledky síť vysoké kvality.
Automatické pokusy pro objemy Toto nastavení je dostupné pouze pro standardní síť. Určuje, že automaticky dojde k novému vytvoření stě modelu za použití menší velikosti globálního prvku. Poměr, podle kterého se zmenšuje globální prvek a tolerance pro každý pokus se rovná 0,8.
Počet pokusů Nastaví maximální počet pokusů tvorby sítě.
Vykreslit tloušťku skořepin ve 3D (pomalejší) K dispozici pouze pro studie se skořepinami. Zobrazí síť na tělech skořepin pomocí 3D znázornění těchto skořepin.
Tělo skořepiny je zobrazené s hodnotou tloušťky, definovanou v nabídce Určení skořepiny správce PropertyManager. Orientace tloušťky skořepiny je zobrazena vzhledem ke střednicovému povrchu skořepiny, definovanému hodnotou odsazení (PropertyManager Určení skořepiny).
Pro selhané díly generovat nekompatibilní síť Simulace vytvoří novou síť objemových dílů, u nichž se vytvoření sítě nezdařilo bez vynucení společných uzlů mezi dotýkajícími se hranicemi. Použito pouze pro objemovou síť.
Vykreslit profil nosníku Dostupné pro studie s kombinovanou sítí, které zahrnují nosníky. Zobrazují síť pro skutečnou geometrii nosníku, na rozdíl od válců
Možnosti
Uložit nastavení bez vytvoření sítě Uloží možnosti sítě.
Spustit (vyřešit) analýzu Spustí studii hned po vytvoření sítě.
Příklad automatického zjemnění
Možnost sítě Automatické zjemnění není vybrána Možnost sítě Automatické zjemnění je vybrána
