Možnosti frekvenční analýzy
Dialogové okno Frekvence vám umožní vybrat požadované volby pro frekvenční studii.
Zatížení ovlivňují modální vlastnosti tělesa. Například zatížení tlakem snižují rezonanční frekvence a tahová zatížení je zvyšují. Tuto skutečnost snadno znázorňuje změna napětí na houslové struně. Čím větší je napětí, tím větší bude frekvence a tón. Nemusíte definovat žádná zatížení pro frekvenční studii, ale pokud tak učiníte, zohlední se jejich účinek při výpočtu rezonančních frekvencí.
Možnosti
Počet frekvencí Umožňuje vám nastavit požadovaný počet přirozených (rezonančních) frekvencí, který má být vypočten. Implicitně se počítá pět nejnižších frekvencí. Režimy tuhého tělesa jsou počítány řešičem FFEPlus. Těleso bez uchycení má šest režimů tuhého tělesa. Režimy tuhého tělesa mají nulové frekvence (nekonečnou periodu).
Pokud pracovní scénáře modelu zahrnují dynamická zatížení, je důležité spočítat alespoň jednu frekvenci, která je vyšší než frekvence zatížení. Rezonance není ve většině situací žádoucí, protože způsobuje selhání. Některá zařízení však rezonanci využívají k aktivaci události a nabízí opatření řídící nepřiměřenou přidruženou deformaci.
Frekvence horní meze Umožňuje vám nastavit frekvenci horní meze pro požadovaný rozsah frekvencí. Pokud vás nezajímají přirozené frekvence vyšší než určitá hodnota, použijte výchozí hodnotu nula. Po zadání nuly bude spočítán zadaný počet frekvencí.
Pro řešič FFEPlus můžete zadat Počet frekvencí nebo Frekvenci horní meze. Pro řešiče Direct Sparse a Intel Direct Sparse můžete zadat pouze Počet frekvencí a určit posun frekvence.
Vypočítat kmitočty nejblíže k (kmitočtová změna) Dostupné pro řešiče Direct Sparse a Intel Direct Sparse. Vybráním této volby můžete určit požadovanou hodnotu frekvence. Software spočítá frekvence nejblíže k vybrané hodnotě. Tato volba je v literatuře nazývána kmitočtovou změnou. Pomocí této volby se můžete vyhnout výpočtu režimů tuhého tělesa.
V případech, kdy není možné spustit frekvenční analýzu kvůli singularitě matice tuhosti, použijte volbu pro posun frekvence, a tak obejděte problém se singularitou. Zvyšujte hodnotu posunu postupně od nuly, dokud řešič Direct Sparse úspěšně nevypočítá požadované frekvence.
Nastavíte-li pro posun frekvence vyšší hodnotu, řešič Direct Sparse vypočítá požadovaný počet frekvencí, které jsou logaritmicky seskupeny kolem hodnoty posunu. Takto se lze vyhnout výpočtu nižších frekvencí (včetně režimů pevného tělesa), které pro analýzu nemusejí mít význam, a zkrátit tak čas výpočtu.
Zahrnout vliv předpětí Tato možnost se interně aktivuje kvůli zohlednění efektů všech působících zatížení na tuhost modelu. Viz také Nápověda SOLIDWORKS Simulation: Zahrnout vliv přepětí.
Použít měkkou pružinu pro stabilizaci výpočtu Vybráním této volby přidáte měkké pružiny, které stabilizují nedostatečně podepřené modely.
Řešič
Umožňuje vám vybrat řešič, který chcete používat při výpočtu rezonančních frekvencí a přidružených tvarů režimu. Chcete zahrnout vliv zatížení na rezonanční frekvence, vyberte Automatický nebo Direct sparse.
Automatické Software vybere nejlepší řešič rovnic (Intel Direct Sparse nebo FFEPlus Iterative) na základě počtu frekvencí, typu sítě, geometrických funkcí, funkcí kontaktů a spojek a dostupné systémové paměti.
Direct Sparse Zaškrtnutím tohoto políčka použijete při spuštění studie proceduru vyjímání módů kmitání postavenou na přímém řešiči.
FFEPlus Zaškrtnutím tohoto políčka použijete při spuštění studie řešič FFEPlus.
Uložit výsledky
Uložit výsledky do 3DEXPERIENCE
Ukládá výsledky simulace s přidruženým modelem SOLIDWORKS na platformu 3DEXPERIENCE Platform do úložného prostředí zvaného „prostor pro spolupráci“.
Po uložení výsledků softwaru SOLIDWORKS Simulation spolu s přidruženým modelem SOLIDWORKS na platformu 3DEXPERIENCE Platform můžete tyto databázové objekty vyhledat v prostoru pro spolupráci, kde jsou uloženy, a stáhnout si je přímo v softwaru SOLIDWORKS.
Viz také Uložení výsledků softwaru SOLIDWORKS Simulation na platformy 3DEXPERIENCE Platform.
Možnost uložit soubory s výsledky simulace (.cwr) na platformu 3DEXPERIENCE Platform je dostupná pouze po aktivaci příslušné role 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS.
Uložit výsledky na diskovou jednotku Uloží soubor s výsledky simulace (*.cwr) na místní diskovou jednotku.
Uložit výsledky do složky dokumentů SOLIDWORKS Dojde k uložení souboru s výsledky simulace (*.cwr) do stejné místní složky, ve které je uložen přidružený model SOLIDWORKS.
Vybrat složku pro uložení souboru výsledků Slouží k vybrání cesty ke složce, do které má být uložen soubor s výsledky simulace (*.cwr). Vybraná cesta ke složce je zobrazena v poli Složka výsledků.
Průměrná napětí ve středních bodech (jen vysoce kvalitní objemová síť) Napětí ve středních uzlech se vypočítává zprůměrováním hodnot napětí na nejbližších rohových uzlech. Tato možnost poskytuje lepší výsledky napětí při nepravidelných vysokých napětích, ke kterým dochází u středních uzlů vysoce kvalitních objemových prvků v oblastech se strmým zakřivením.
Dostupné pro vysoce kvalitní objemovou síť.
  • Hodnota napětí v rohových uzlech (1, 2, 3 a 4) globálně zprůměrovaná na sdílené prvky.
  • Napětí ve středních uzlech (5, 6, 7, 8, 9 a 10) zprůměrovaná na nejbližší rohové uzly. Například napětí (uzel 5) = (napětí (uzel 1) + napětí (uzel 2)) / 2
