Rozsah mezery pro spojování |
Specifikuje mezeru, která umožňuje geometrickým entitám kvalifikovat se pro interakce spojení. Výchozí hodnota pro Procento maximální mezery je 0,01 % charakteristické délky modelu a je určena v poli . Součásti, které mají mezeru větší než je tato prahová hodnota, nejsou spojeny na úrovni součásti. Výchozí maximální mezeru můžete přepsat uživatelsky definovanou hodnotou. |
Vypočítat minimální mezeru |
Tento nástroj je dostupný, když vyberete dvě součásti v poli Součásti pro interakce k použití spojeného kontaktu. Vypočítá minimální vzdálenost mezi dvěma vybranými součástmi.
Zahrnout hranu skořepiny – plocha objemu / plocha skořepiny a páry hran (pomalejší) |
Vytvoří spojené kontakty typu hrana na hranu po páry hran umístěné v rámci přípustné mezery pro spojování.Platné páry hran skořepin nebo plechových těl pro kvalifikování se ke spojování jsou následující: - Rovné, rovnoběžné a neprotínající se hrany skořepin (nebo téměř rovnoběžné v rámci jednoho stupně tolerance).
- Kruhové hrany, které mají stejný poloměr, jsou koncentrické a navzájem do sebe nezasahují.
- Hrany skořepin (rovné nebo obloukové) spojené s plochou objemu nebo plochou skořepiny (rovinnou nebo válcovou).
Rozsah mezery pro zvážení kontaktu: |
Specifikuje mezeru, která umožňuje geometrickým entitám kvalifikovat se pro kontakt. Výchozí hodnota zadaná v možnosti je 10 % charakteristické délky modelu. |
Stabilizovat oblast, pokud mezera je: |
Aplikuje malou tuhost na kvalifikované oblasti, aby řešič mohl překonat problémy s nestabilitou a spustit simulaci. Software aplikuje stabilizaci kontaktů na součásti, které mají počáteční mezeru v rámci prahové hodnoty rozsahu 1 % charakteristické délky modelu. Můžete přizpůsobit přípustné mezery tak, aby lépe vyhovovaly vašim modelům.
Koeficient tření |
Specifikuje koeficient statického tření pro vybranou součást. Přípustný rozsah pro koeficient tření je od 0 do 1,0. Statické třecí síly jsou počítány vynásobením normálních sil generovaných na místech, která přicházejí do kontaktu při daném koeficientu tření. Směr třecí síly je opačný ke směru pohybu.
