Můžete určit konektor spojovací tyč mezi válcovými plochami, kruhovými hranami (pro skořepiny) nebo vrcholy pro modelování chování spojovacích tyčí.
Postup otevření správce PropertyManager Konektor spojovací tyče:
Ve stromu simulační studie klikněte pravým tlačítkem na ikonu Spojení
a klikněte na možnost Spojovací tyč
Konektor Spojovací tyč je k dispozici v programech SOLIDWORKS Simulation Professional a SOLIDWORKS Simulation Premium.
Spojovací díl sestavy můžete nahradit konektorem spojovací tyče a snížit tak velikost sítě a zrychlit simulaci.
Typ
Spojovací tyč |
Definuje konektor spojovací tyče mezi vybranými entitami. |
Jednotka |
Určuje jednotky pro parametry spojovací tyče. |
Koncový spoj 1 / Koncový spoj 2
Určuje geometrické entity, ke kterým připojujete konektor, a podmínky podpory koncových spojů konektoru.
Soustředné válcové plochy nebo hrany (pro skořepiny)) |
Určuje válcové plochy nebo hrany skořepiny pro připojení konektoru spojovací tyče. Vyberete geometrické entity k umístění koncového spoje 1 a koncového spoje 2 konektoru.
Vrchol |
Určuje dva vrcholy pro připojení konektoru spojovací tyče. Můžete také vybrat vrchol pro koncový spoj 1 a válcovou plochu nebo hranu skořepiny pro koncový spoj 2.
Vzdálenost odsazení |
Určuje vzdálenost odsazení pro umístění koncových spojů konektoru. K definování vzdálenosti odsazení můžete vybrat pouze válcové plochy nebo kruhové hrany. Vzdálenost odsazení se měří od středu vybrané válcové plochy nebo kruhové hrany a vyrovná se s osou těžiště vybrané entity.
Obrátit směr odsazení |
Obrátí vzdálenost směru odsazení. Při úpravě vzdálenosti odsazení můžete zobrazit náhled polohy koncového spoje v grafické ploše.
Tuhý spoj |
Určuje koncový spoj konektoru na tuhý spoj. Tuhý spoj zabraňuje jakýmkoli rotacím nebo deformacím mezi spojovací tyčí a připojenými díly. Konektor spojovací tyče s tuhými spoji se považuje za spojený s připojenými díly.
Otočný spoj |
Určuje koncový spoj konektoru na otočný spoj. Otočný spoj je podobný tuhému spoji, ale umožňuje rotaci konektoru kolem osy vybrané válcové plochy (nebo hrany).
Kulový spoj |
Určuje koncový spoj konektoru na kulový spoj. Kulový spoj působí jako koule a kulový spoj, kde se může koule otáčet uvnitř objímky, ale nemůže z objímky vypadnout. Kulový spoj umožňuje konektoru volně se otáčet, ale nemůže se oddělit od připojených dílů.
Parametry řezu
Určuje průřez elementu nosníku konektor spojovací tyče. K dispozici jsou čtyři standardní průřezy.
| Plný kruhový |
Definuje poloměr Ro plné kruhové tyče. |
| Dutý kruhový |
Definuje vnější poloměr Ro a tloušťku T duté kruhové tyče. |
| Plný obdélníkový |
Definuje šířku W a výšku H plné obdélníkové tyče. |
| Dutý obdélníkový |
Definuje šířku W, výšku H a tloušťku T plné obdélníkové tyče. |
Materiál
Určuje materiál konektoru spojovací tyče.
Knihovna |
Vybere materiál z databáze materiálů SOLIDWORKS. Kliknutím na Vybrat materiál zobrazte dialogové okno Materiál.
Simulace ve výchozím nastavení vybere legovanou ocel z knihovny materiálů SOLIDWORKS jako materiál konektoru.
Vlastní |
Definuje vlastní parametry materiálu pro konektor. - Youngův modul pružnosti
- Poissonova konstanta
- Součinitel tepelné roztažnosti
Vlastnosti materiálu závislé na teplotě nejsou u konektoru spojovací tyče podporovány. Podporovány jsou pouze konstantní vlastnosti materiálu.
Zahrnout hmotu |
Zahrne hmotu konektoru do simulace. Hodnota hmoty se používá ve statických a frekvenčních studiích, když aplikujete gravitační a odstředivá zatížení.
Nastavení značky
Upravit barvu |
Vybere barvu pro zobrazení konektoru. |
Značka |
Určuje velikost symbolu konektoru. |
Zobrazit náhled |
Zobrazí konektor v grafické ploše. |
