V dialogovém okně Importovat data P&ID můžete importovat data P&ID a přiřadit schémata značek.
Data P&ID lze importovat ze souboru xml. K vytvoření souboru dat P&ID můžete jako šablonu použít ukázkový soubor P&ID xml. Ukázkový soubor najdete v \SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2011\design library\routing\piping\pnid sample version.xml pod C:\ProgramData nebo C:\Documents and Settings\All Users\Application Data, v závislosti na vašem operačním systému.
Abyste zobrazili dialogové okno Importovat data P&ID, klepněte na záložce Potrubí a přístroje na Import.
Přístup k záložce
Potrubí a přístroje:
- Vytvořte a uložte novou sestavu a nezavírejte ji, nebo otevřete stávající sestavu.
- V podokně úloh vyberte záložku Potrubí a přístroje
Schéma značek
Definujte schéma značek pro soubor dat P&ID. n
Značky označují zařízení trasování, potrubní systémy, trubkové systémy nebo tvarovky podle vašeho schématu nebo schématu třetí strany.
Můžete definovat schémata značek ze záložky Správce schémat značek pod Routing Library Manager.
Povolit schématu značek přepsat data P&ID
Určuje velikosti spojujících potrubí z hodnot značek, a nikoli z velikosti trubek specifikovaných ve spojujících součástech. V definici bodu styku součásti určíte velikost trubky spojující součásti trasy. Pokud má součást více bodů styku, hodnoty prvků
FromEquipPort nebo ToEquipPort se také používají pro identifikaci velikosti součásti. |
Importovat
Importuje data P&ID do záložky Potrubí a přístroje.
