Soubory IFC
Soubory SOLIDWORKS lze exportovat jako soubory .ifc (Industry Foundation Classes) (IFC 2x3 nebo IFC 4.0), které se používají v softwarových aplikacích stavebního dodavatelského řetězce.
Importem souborů .ifc do programu SOLIDWORKS můžete zahrnout informace z modelů původně vytvořených v konstrukčních programech.
Následující atributy je možné mapovat ze souboru SOLIDWORKS na soubor IFC 4.0:
  • Geometrická data
  • Vlastnosti materiálů a hmoty
  • Mozaikovaná geometrie
  • Barvy ploch a těl
Následující vlastnosti lze zapsat do souborů IFC 2x3:
  • Materiál
  • Hmotnost
  • Rozloha
  • Objem
Exportování souborů .IFC
Můžete exportovat sestavy SOLIDWORKS nejvyšší úrovně nebo součásti jako soubory .ifc ve formátu IFC 2x3 nebo IFC 4. Můžete exportovat soubor .ifc s uživatelskými vlastnostmi, které zahrnují metadata IFC společně s ostatními vlastnostmi.
Před exportem do formátu .ifc můžete v modelu použít nástroj Defeature a odstranit tak některé detaily návrhu a zmenšit velikost modelu.
  1. Klepněte na nabídku Soubor > Uložit jako .
  2. Volitelné: Uživatelé platformy 3DEXPERIENCE: V dialogovém okně Uložit jako nový klikněte na možnost Uložit do tohoto PC.
  3. V dialogovém okně Uložit jako nastavte Soubory typu na IFC 2x3 nebo IFC 4.
  4. Klikněte na Možnosti,.
  5. Vyberte OmniClass™, Uniclass2015, uživatelské vlastnosti, materiál a fyzikální vlastnosti a jednotky a klikněte na OK.
    Než zvolíte OmniClass nebo UniClass, je důležité, abyste porozuměli třídám obsaženým v dialogu. Viz http://www.omniclass.org a [http://www.cpic.org.uk/uniclass2/].
  6. Pokud exportujete do IFC 4, uložte data v jednom z následujících formátů:
    • BREP
    • BREP a mozaikování
    • mozaikování
  7. Vyberte název souboru a umístění, zadejte volitelný popis a klepněte na OK.
Možnosti exportu IFC
Sestavy nejvyšší úrovně nebo součásti SOLIDWORKS můžete exportovat jako soubory Industry Foundation Classes .ifc. Při exportu můžete přiřadit model OmniClass™, Uniclass2015, uživatelské vlastnosti, vlastnosti materiálu a fyzikální vlastnosti a jednotky.
Postup otevření dialogového okna .ifc Možnosti exportu:
V otevřeném modelu klikněte postupně na položky Soubor > Uložit jako . Uživatelé platformy 3DEXPERIENCE: V dialogovém okně Uložit jako nový klikněte na možnost Uložit do tohoto PC. Vyberte IFC 2x3 nebo IFC 4.0 a klikněte na Možnosti.
Výstupní formát
OmniClass Určuje Třídu klasifikace systému konstrukce OmniClass. Tato klasifikace organizuje součásti pro stavební dodavatelský řetězec, nebo stavební průmysl.
UniClass2015 Určuje vývojovou verzi tabulek klasifikace UniClass2015 poskytované komisí CPI (Construction Project Information). Tabulky UniClass2015 popisují obsah, formu a přípravu stavebních výrobních informací.
Po rozbalení hierarchických tabulek vyhledejte odpovídající klasifikaci pro váš návrh. Například:
  • EF - prvky podle formy
    • EF_10 - mosty a viadukty
      EF_10_10 - obloukové mosty
      EF_10_20 - zavěšené mosty
      EF_10_25 - konzolové mosty
Uživatelské vlastnosti Určuje uživatelské vlastnosti pro exportovaný soubor .ifc.
Vlastnosti materiálů a hmot Určuje materiálové a fyzikální vlastnosti pro exportovaný soubor .ifc.
Jednotky Určuje jednotky exportovaného modelu.
Export IFC4
Uloží soubory IFC4 v jednom z následujících formátů
BREP Reprezentuje model s ohledem na jeho hraniční povrchy, přičemž umožňuje zpracovat skupinu ploch jako jeden tvar nebo objekt.
BREP a mozaikování Reprezentuje objekty pomocí jejich hraničních povrchů a mozaikování.
mozaikování Reprezentuje model jako opakující se vzor polygonů, který zakrývá rovinu bez mezer nebo překrytí.
Importování souborů .IFC
Když importujete soubory .ifc do SOLIDWORKS, naimportuje se geometrie souboru, ale výsledný model SOLIDWORKS nebude mít v podstatě žádné prvky.
  1. Klikněte na položku nabídky Soubor > Otevřít.
  2. Volitelné: Uživatelé platformy 3DEXPERIENCE: Pokud se zobrazí dialogové okno Otevřít ze 3DEXPERIENCE, klikněte na Tento počítač.
  3. V poli Uložit jako typ vyberte IFC 2x3.
  4. Obecné volby nastavíte klepnutím na položku Možnosti, nastavte volby a klepněte na tlačítko OK.
  5. Vyberte požadovaný soubor a klepněte na položku Otevřít.
Klasifikace souborů SOLIDWORKS jako entit IFC
Můžete uložit soubor SOLIDWORKS jako soubor .ifc s klasifikací entity .ifc.
Postup klasifikace souborů SOLIDWORKS jako entity .ifc:
  1. Otevřete soubor dílu nebo sestavy SOLIDWORKS.
  2. Klikněte na Soubor > Vlastnosti.
  3. V dialogovém okně na záložce Vlastní:
    1. V části Název vlastnosti vyberte možnost IFC.
    2. V části Hodnota/textový výraz vyberte odpovídající klasifikaci.
    3. Klikněte na tlačítko OK.
Importování selektivních entit IFC ze souborů IFC
Entity IFC, které chcete importovat ze souborů IFC, můžete vybrat definováním filtrů v nabídce Možnosti systému.
Postup importu selektivní entity IFC ze souborů IFC:
  1. V souboru IFC klikněte na Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Import.
  2. V dialogovém okně:
    1. V části Formát souboru vyberte IFC.
    2. Pod položkou Entity k importu rozbalte entity IFC pod položkou Klasifikace.
    3. Pod položkou Import vyberte entity IFC, které chcete importovat.
    4. Klikněte na tlačítko OK.
    Po otevření souboru IFC se importují pouze entity IFC, které jste zadali v dialogovém okně Možnosti systému.
