Dialog Změnit konfigurace
Dialogové okno Změnit konfigurace umožňuje tvorbu a úpravy konfigurací pro běžně konfigurované parametry v dílech a sestavách.
Chcete-li vytvořit nebo změnit konfigurace, proveďte jednu z následujících operací:
  • Klepněte pravým tlačítkem na položku a vyberte Konfigurovat kótu, Konfigurovat prvek, Konfigurovat součást nebo Konfigurovat materiál.
    Není možné všechny položky konfigurovat v dialogu Změnit konfigurace.
    Mezi platné položky patří:
    • U dílů: prvky, skici, kóty a materiál
    • U sestav: součásti, prvky sestav, vazby a kóty prvků a vazeb sestav
  • Ve správci ConfigurationManager rozbalte uzel Tabulky , klikněte pravým tlačítkem na existující tabulku a klikněte na příkaz Zobrazit tabulku.Na kartě ConfigurationManager:
Dialogové okno zobrazuje konfigurace modelu v jednom sloupci a konfigurovatelné parametry v dalších sloupcích.
Hodnota zvýrazněná žlutě znamená, že odvozená konfigurace obsahuje hodnotu přepisující nadřazenou hodnotu.
Pokud je sloupec zvýrazněný odlišnou barvou, znamená to, že je zablokovaný pro úpravy. Pokud chcete sloupec odblokovat, upravte jej v dialogovém okně Konfigurační tabulka.
Název konfigurace
Uvádí konfiguraci modelu. Aktivní konfigurace se zobrazuje tučně.
Chcete-li přidat nové konfigurace:
  1. Klikněte na možnost <Vytvoří novou konfiguraci>.
  2. Zadejte název.
  3. Stiskněte klávesu Enter.
Klepněte pravým tlačítkem na jakoukoliv konfiguraci a klepněte na následující:
Sekce
Tabulka se skládá z následujících částí:
Skici a prvky Hodnoty kót prvků a stavy potlačení.
Součásti Stav potlačení součásti a odkazovaná konfigurace.
Jen sestavy.
Uživatelské vlastnosti Uživatelské vlastnosti specifické pro konfiguraci.
Parametry Parametry použité pro konfiguraci.
Parametry konfigurace
Můžete upravovat následující parametry konfigurace:
Potlačit nové prvky Jen díly.
Potlačit nové prvky a vazby Jen sestavy.
Potlačit nové součásti
Upevnění/uvolnění Jen sestavy.
Potomci v kusovníku Konfiguruje nastavení pro možnost Zobrazení dílčí součásti, když se používá jako podsestava v PropertyManageru Vlastnosti konfigurace.
Vyberte možnost Zobrazit, Skrýt nebo Propagovat.
Vyloučit z kusovníku při vložení Konfiguruje nastavení pro možnost Při vložení do sestavy nastavit „Vyloučit z kusovníku“ v PropertyManageru Vlastnosti konfigurace.
Sloupce parametrů
Poklepáním na položky v grafické plose nebo ve stromu FeatureManager lze přidat více sloupců. Klepnutím na v horní části sloupce vyberte jiné parametry prvku, které chcete konfigurovat.
Spojené kóty jsou seskupeny do sloupce označeného Spojená kóta, a tudíž se již neobjevují ve sloupcích pro jednotlivé prvky. Každá spojená kóta se vyskytuje v seznamu pouze jednou, i když je použita ve více prvcích.
Sloupce pro všechny konfigurované parametry v modelu můžete přidat najednou tak, že v dolní části dialogového okna kliknete na položku Všechny parametry.
V sloupci parametrů lze klepnout na buňku a potom:
  • Změnit číselné hodnoty.
  • Vybrat ze seznamu konfigurací součásti nebo materiálů dílu.
  • Změnit stav potlačení prvků, skic, součástí a vazeb.
  • Změňte stav oprav součástí.
Můžete klepnout pravým tlačítkem na záhlaví sloupce parametru a klepnout na následující:
Odstranit Odstraní sloupce z tabulky.
Přejmenovat Zvýrazní název, abyste mohli zadat nový název parametru. Když klikněte na Použít nebo na uložit tabulku, název parametru se aktualizuje v modelu.
Odstranit konfiguraci Použijte hodnotu aktivní konfigurace na všechny konfigurace a odstraní sloupec z tabulky.
Chcete-li změnit pořadí sloupců v tabulce, vyberte záhlaví sloupce a přetáhněte sloupec.
Nástroje
Překlopit řádky a sloupce Transponuje řádky a sloupce v tabulce.
Obnovit aktuální konfiguraci
Obnovit všechny konfigurace Proveďte jednu z následujících operací:
  • Ve správci ConfigurationManager klikněte pravým tlačítkem na název souboru a poté klikněte na položku Obnovit všechny konfigurace.
  • V souboru klikněte na položku Upravit > Obnovit všechny konfigurace.
  • Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Shift + B.
Příkaz Obnovit všechny konfigurace je dostupný jen u souborů obsahujících více konfigurací.
Skrýt/zobrazit skici a prvky Ovládá viditelnost sloupců obsahujících stavy potlačení a kóty skici a prvku.
Skrýt/zobrazit součásti Ovládá viditelnost sloupců, které obsahují konfigurace součástí, stavy oprav/plovoucích stavů a stavy potlačení.
Skrýt/Zobrazit uživatelské vlastnosti Ovládá zobrazení sloupce Uživatelské vlastnosti pro uživatelské vlastnosti specifické pro konfiguraci. Sloupec Vlastnosti konfigurace: obsahuje podsloupce pro nakonfigurované vlastnosti. Kliknutím na horní část sloupce vyberte jiné vlastnosti ke konfiguraci. Můžete vytvořit nové vlastnosti zvolením **Nová vlastnost ze seznamu.
Skrýt/zobrazit parametry konfigurace Ovládá viditelnost sloupců, které obsahují parametry konfigurace.
Uložit zobrazení tabulky Aplikuje změny v modelu a uloží aktuální pohled tabulky. Chcete-li zobrazit tabulky, zadejte před uložením název do pole. Tabulky budou uloženy do složky Tabulky na kartě ConfigurationManager .
Všechny parametry Přidá sloupec pro každý konfigurovaný parametr v modelu.
