U vícetělových dílů lze přesouvat, otáčet a kopírovat objemová a plošná těla, nebo je umístit pomocí vazeb.
Postup otevření správce PropertyManager Přesunout/kopírovat tělo:
Klepněte na ikonu Přesunout/kopírovat těla
nebo vyberte položku .
Těla k přesunutí/kopírování
Posunout
Odkazy přenosu: |
Nastaví směr posunu. V grafické ploše vyberte hranu nebo plochu. |
Delta X, Delta Y, Delta Z |
Nastaví hodnoty pro rozmístění těl. |
Vzdálenost |
Dostupné, jestliže vyberete hranu pro nastavení Odkaz posunutí . Nastaví vzdálenost posunutí. Chcete-li převrátit směr přenosu, zadejte záporné číslo. |
K vrcholu |
Dostupné, jestliže vyberete vrchol pro nastavení Odkaz posunutí . Vyberte druhý vrchol. Těla se posunou k druhému vrcholu. |
Otočení
Pro otočení těl zadejte hodnoty nebo použijte triádu.
Odkaz rotace. |
V grafické ploše určete vybráním jedné z hran osu rotace. |
X Rotation Origin, Y Rotation Origin, Z Rotation Origin |
Zadejte hodnoty pro souřadnice počátku otáčení (bod, kolem kterého se těla otáčí). Výchozí hodnoty jsou souřadnice vymezovacího rámečku vybraných těl. |
X Rotation Angle, Y Rotation Angle, Z Rotation Angle |
Zadejte hodnoty pro úhel kolem os X, Y, a Z. |
Úhel |
Dostupné, jestliže vyberete hranu pro nastavení Odkaz rotace . Nastaví hodnotu úhlu rotace. |
Těla k přesunutí
Omezení, kde použijete vazby mezi těly. Možnosti můžete zadat ve správci PropertyManager.
Objemová a povrchová těla nebo grafické objekty pro přesun/kopírování |
V grafické ploše vyberte těla, která chcete přesouvat po vytvoření vazby. Vybraná těla se přesunou jako jediná entita. Těla, která nejsou vybrána, budou považována za pevná. |
Vazby
Pole
Vazby obsahuje všechny vazby v sadě vazby (všechny vazby přidané, když byl PropertyManager otevřený). Je-li v poli
Vazby více vazeb, můžete si vybrat jednu a tu pak upravit.
Ve vícetělovém díle můžete na stejné tělo použít několik sad vazeb. Vazby v různých skupinách se však mohou dostat do vzájemného konfliktu. Můžete například použít v jedné skupině kolmou vazbu mezi dvěma plochami a v jiné skupině použít mezi stejnými dvěma plochami rovnoběžnou vazbu.
Možnosti
Zobrazit náhled |
Když je tato možnost zaškrtnutá, je při dostatečném výběru pro platnou vazbu zobrazen náhled vazby. |
