Přesunování součástí
  • Inteligentní vazby můžete vkládat při přesouvání součásti.
  • Nemůžete přesouvat součást, která má pevnou polohu nebo která je plně určena.
  • Součástí můžete pohybovat jen v rozsahu stupňů volnosti daných jejími vazebními vztahy.
Přesunutí součásti přetažením
Přesun součásti přetažením:
Přetáhněte součást v grafické ploše.
Součást se přesune v rámci svých stupňů volnosti.
Abyste tomuto chování předešli, zrušte výběr možnosti Přesunout součásti přetažením v nabídce Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Sestavy.
Přesunutí součásti pomocí triády
Přesun součásti s osovým křížem:
  1. Vyberte součást.
  2. Přetáhněte objekty osového kříže:
    • Přetažení ramene přetahuje součást podél osy ramene.
    • Přetažení kruhu přetahuje součást podél roviny kruhu.
  3. Chcete-li zadat určité souřadnice nebo vzdálenosti, klikněte pravým tlačítkem na středovou kouli a zvolte z následujících:
    Volba Popis
    Zobrazit pole překladu XYZ Přesune součást na konkrétní souřadnici XYZ.
    Zobrazit pole překladu delty XYZ Přesune součást o určitou vzdálenost.
  4. Klepnutím kdekoliv na grafické ploše vypněte zobrazení osového kříže.
    Návod na posunutí nebo změnu orientace triády:
    • Přetažením středové koule volně přetahujete triádu.
    • AltAlt
    • + přetažením středové koule na hranu nebo plochu, změníte orientaci triády podle orientace hrany nebo plochy. Zarovnat s,Zarovnat s,Zarovnat s počátkem dílu, nebo Zarovnat s počátkem sestavy.
Přesunutí součásti pomocí správce PropertyManager
Přesun součástí s pomocí správce PropertyManager:
  1. Klepněte na ikonu Přesunout součást (panel nástrojů Sestava) nebo na nabídku Nástroje > Součást > Přesunout.
    Zobrazí se PropertyManager Přesunout součást a ukazatel se změní na .
  2. Vyberte jednu nebo více součástí v grafické ploše.
  3. Vyberte položku ze seznamu Přesunout ; nyní můžete součásti přesunout jedním z následujících způsobů:
    Volba Popis
    Volné přetažení Vyberte součást a táhněte ji libovolným směrem.
    Podél sestavy XYZ Vyberte součást a táhněte ji ve směru osy X, Y nebo Z sestavy. V grafické ploše se objeví souřadný systém, který vám pomůže se zorientovat. Pro výběr osy, v jejímž směru chcete součást táhnout, klepněte před vlastním tažením vedle této osy.
    Podél entity Vyberte entitu a poté součást, která se má podél této entity přetáhnout. Je-li touto entitou přímka, hrana nebo osa, přesouvaná součást má jeden stupeň volnosti. Je-li touto entitou rovina nebo rovinná plocha, přesouvaná součást má dva stupně volnosti.
    Deltou XYZ Zadejte do správce PropertyManager hodnotu X, Y nebo Z a klepněte na Použít. Součást se posune o vzdálenost, kterou určíte.
    Do polohy XYZ Vyberte bod součásti, zadejte do správce PropertyManager hodnotu X, Y nebo Z a klepněte na Použít. Součást se posune na souřadnici kterou určíte. Vyberete-li jiný prvek než vrchol nebo bod, počátek součásti se umístí na souřadnici, kterou určíte.
    Je-li aktivní nástroj Přesunout součást, můžete vybírat a přesouvat součást nebo skupinu součástí postupně.
  4. V položce Upřesňující nastavení vyberte Tuto konfiguraci. Pohyb součástí se použije jen pro aktivní konfiguraci.
  5. Po dokončení klepněte na nebo znovu na Přesunout součást .
