Sélection pour la soudure
Liste les faces ou les arêtes où le cordon de soudure est appliqué. |
Géométrie de la soudure
Fournit deux cases de sélection, Souder depuis et Souder jusqu'à, où vous sélectionnez les faces et les arêtes à souder. Utilisez cette option lors de la spécification des soudures à corps unique et à corps multiples.
Pour les corps multiples, une case de sélection peut contenir plusieurs sélections, tandis que l'autre doit contenir une seule sélection.
Pour les corps uniques, chaque case de sélection ne peut contenir qu'une seule sélection.
Le logiciel SOLIDWORKS calcule la trajectoire de soudure pour les sélections que vous faites.
Souder depuis
Vous permet de sélectionner des faces et des arêtes à partir d'un seul corps à souder. La face sélectionnée ne peut pas former une chaîne continue avec une autre face sélectionnée.
Souder jusqu'à
Vous permet de sélectionner les faces ou les arêtes afin de spécifier les connexions pour le corps que vous avez sélectionné dans Souder depuis. Dans les pièces à corps multiples, les entités de Souder jusqu'à ne peuvent pas provenir du corps de Souder depuis, et inversement.
Dans une pièce à corps unique, si vous sélectionnez une face dans Souder depuis, vous devez sélectionner une arête pour Souder jusqu'à.
Trajectoire de soudure
Fournit une seule zone de sélection dans laquelle vous sélectionnez les faces et les arêtes à souder. |
Taille du cordon
Règle l'épaisseur du cordon. |
Propagation tangente
Disponible uniquement lorsque vous sélectionnez Géométrie de la soudure. Applique le cordon de soudure sur toutes les arêtes qui sont tangentes à la face ou à l'arête sélectionnée.
Lorsque cette option est désactivée, vous pouvez sélectionner:
Sélection
Applique le cordon de soudure à la face ou à l'arête sélectionnée.
Les deux côtés
Applique le cordon de soudure à la face ou à l'arête sélectionnée et à la face ou à l'arête opposée.
Tout autour
Applique le cordon de soudure à la face ou à l'arête sélectionnée et à toutes les faces et les arêtes adjacentes.
Définir un symbole de soudure
Ouvre une boîte de dialogue Symbole de soudure vous permettant de définir les paramètres des symboles de soudure. Le symbole de soudure est attaché au cordon de soudure actif. |
