Nom
Indique le nom du contour. |
Propriétaire
Indique un propriétaire. Le propriétaire n'est pas pris en charge par tous les systèmes ECAD. Le logiciel CircuitWorks peut modifier les propriétés de contour, en ignorant la valeur de propriétaire. Vous pouvez spécifier une valeur avant d'exporter les données IDF:
ECAD
Vous ne pouvez modifier le modèle que dans le système ECAD.
MCAD
Vous ne pouvez modifier le modèle que dans le système MCAD.
Sans propriétaire
Vous pouvez modifier le modèle dans les deux systèmes.
Côté de la carte (certains types de contours uniquement) |
Spécifie l'emplacement du contour:
Couches de routage (contours de routage uniquement) |
Spécifie l'emplacement du contour de routage:
Fibre supérieure
Bas
Les deux
Intérieur
Tout
Début de définition (lecture seule) |
Spécifie la couche sur laquelle le contour commence. |
Fin de définition (lecture seule) |
Spécifie la couche sur laquelle le contour se termine. |
Hauteur initiale
Indique la hauteur du bas du contour jusqu'au bas de la carte. |
Hauteur finale (propriétés de Groupe uniquement) |
Indique la hauteur du sommet du contour jusqu'au bas de la carte. |
Epaisseur (mm) (contours 3D uniquement) |
Indique l'épaisseur du contour. |
Etat du filtre
Restauré(es)
Indique que le contour est inclus.
Retiré(es)
Indique que le contour est exclu quand vous assemblez dans SOLIDWORKS.
