Options par défaut - Maillage
Des options de maillage par défaut doivent être définies pour les nouvelles études.
Le maillage généré par le logiciel dépend des éléments suivants :
  • Options du maillage actif pour l'étude (spécifiées dans le PropertyManager Maillage)
  • Spécifications relatives au contrôle de maillage (spécifiées dans le PropertyManager Contrôle de maillage)
  • Interactions et connecteurs définis dans le dossier Connexions
Qualité de maillage
Dépouille Affecte quatre nœuds aux sommets de chaque élément volumique. Affecte trois nœuds aux sommets de chaque élément de coque.
Utilise la qualité de maillage moyenne pour une évaluation rapide.
Haute Affecte 10 nœuds aux sommets de chaque élément volumique : quatre nœuds aux sommets et un nœud au milieu de chaque arête (au total, six nœuds médians). Affecte six nœuds aux sommets de chaque élément de coque : trois nœuds aux sommets et trois nœuds médians.
Il est fortement recommandé d'utiliser l'option Haute pour les résultats finaux et pour les modèles contenant une géométrie courbée.
Points de Jacobien Disponible uniquement pour les maillages haute de haute qualité. Détermine le nombre de points d'intégration utilisés lors du contrôle du niveau de distorsion des éléments tétraédriques. La valeur recommandée est de 16 points de Gauss. Voir Aide de Simulation : Pour plus de détails, consultez Vérification de la qualité du maillage.
Le logiciel effectue le contrôle de Jacobien par défaut pour le maillage de haute qualité. Il est recommandé d'utiliser l'option Aux nœuds lorsque vous utilisez la méthode P pour résoudre les problèmes statiques.
Type de maillage
Mailler tous les corps volumiques avec un maillage volumique Maille tous les corps volumiques, de tôlerie et de soudure avec un maillage volumique. Cela accélère la préparation du modèle pour le maillage, mais risque d'augmenter la durée globale de la solution.
Au niveau de l'étude, vous pouvez remplacer les affectations de maillage que cette option spécifie. Dans un arbre d'étude de simulation, cliquez avec le bouton droit sur le dossier Pièces supérieur, et sélectionnez Traiter toutes les soudures comme coques ou Traiter toutes les soudures comme poutres.
Paramètres de maillage
Standard Active le schéma de maillage Voronoi-Delaunay pour les opérations de maillage suivantes.
Basé sur la courbure Active le schéma de maillage basé sur la courbure pour les opérations de maillage suivantes. Le mailleur crée automatiquement plus d'éléments dans les zones à haute courbure (sans recours au contrôle de maillage).
Le mailleur basé sur la courbure peut rechercher les interférences entre les corps avant le maillage. Si des interférences sont détectées, le maillage s'arrête et vous pouvez accéder au PropertyManager Détection d'interférences pour visualiser les pièces ou composants en interférence. Assurez-vous de résoudre toutes les interférences avant de procéder à un nouveau maillage. La détection d'interférences est uniquement disponible lorsque vous définissez une interaction de type solidaire avec des nœuds communs aux frontières en contact.
Le mailleur basé sur la courbure prend en charge la création de nœuds communs entre les faces volumiques en contact et les arêtes en contact des corps de tôlerie et surfaciques.
Raccordé basé sur la courbure Choisissez de mailler les modèles pour lesquels le maillage a échoué avec le mailleur standard ou le mailleur basé sur la courbure. Lorsque vous utilisez des paramètres de maillage identiques, le mailleur raccordé basé sur la courbure crée en général des éléments de meilleure qualité avec des rapports Jacobiens et d'aspect plus petits que le mailleur basé sur la courbure. Il utilise souvent moins d'éléments.
Le mailleur raccordé basé sur la courbure ne prend pas en charge l'option qui applique les nœuds de maillage communs entre les frontières en contact. Tous les corps sont maillés de manière indépendante.
Dans SOLIDWORKS Simulation Professional et SOLIDWORKS Simulation Premium, le maillage raccordé basé sur la courbure prend en charge les multicritères et le traitement multicœur parallèle.
L'option Transition automatique Applique automatiquement des contrôles de maillage aux petites fonctions, aux perçages, aux congés et à d'autres détails du modèle.
Désactivez l'option Transition automatique avant de mailler des modèles volumineux comprenant de nombreuses petites fonctions et détails, pour éviter de générer un grand nombre d'éléments.
Transition automatique désactivée Transition automatique activée
Nombre d'éléments par défaut sur un cercle Définit le nombre minimum d'éléments que le mailleur crée aux courbures. Voir Comment est déterminée la taille d'élément.
Préférences Avancées
Remailler les pièces en échec indépendamment
Régénère les maillages indépendants pour les pièces qui partagent les nœuds de maillage communs mais ne parviennent pas à créer de contact solidaire. Les équations de contrainte forcent la condition solidaire entre les pièces à maillage indépendant.
Utilisez ces options pour le maillage volumique uniquement.
Essais automatiques pour les maillages volumiques Retente automatiquement le maillage du modèle en utilisant une taille d'élément globale différente. Vous pouvez contrôler le nombre maximum de tentatives autorisées, ainsi que le facteur d'échelle de la taille globale des éléments et de la tolérance, pour chaque essai.
Nombre d'essais Détermine le nombre maximum de tentatives de maillage.
Facteur de taille d'élément pour chaque essai Définit le facteur de multiplication pour calculer la nouvelle taille d'élément globale.
Facteur de tolérance pour chaque essai Définit le facteur de multiplication pour calculer la nouvelle tolérance.
Si la distance entre les deux nœuds est inférieure à cette valeur, les nœuds sont fusionnés à moins que les conditions de contact stipulent autre chose. La tolérance ne peut pas être supérieure à 30 % de la taille de l'élément.
Réalignement automatique des coques non composites Réaligne automatiquement les surfaces de coque (non composites) de façon à obtenir une orientation uniforme de toutes les faces inférieures/supérieures.
Si l'option est désactivée, vous devrez peut-être inverser manuellement les surfaces de coque mal alignées. Sélectionnez les faces voulues, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Maillage dans l'arbre d'études Simulation et cliquez sur Retourner les éléments coque.
Rendu des profils de poutres et des épaisseurs de coque (plus lent) Affiche les coupes transversales des éléments mécano-soudés et les épaisseurs de coque dans les tracés de maillage.
Lorsque l'option est désactivée, les éléments de poutre sont affichés sous la forme de cylindres creux, quelle que soit la forme de leur section. Vous pouvez écraser cette option dans le PropertyManager Qualité de maillage.
Exécuter le solveur de contact après le maillage pour le tracé de visualisation de contact Après la formulation de maillage, le solveur détecte les éléments qui participent dans la formulation de contact. Vous pouvez afficher ces paires de contacts basés sur solveur dans le tracé de Visualisation de contact.
