Sandwich
Sélectionne la formulation de composite sandwich. |
Nombre total de plis
Définit le nombre total de plis pour le laminé composite. Disponible seulement quand l'option Sandwich n'est pas cochée. |
Symétrique
Spécifie une disposition symétrique de laminé par rapport à la surface médiane du laminé. Modifiable seulement quand l'option Sandwich n'est pas cochée.
Tous les plis sont du même matériau
Applique les mêmes propriétés de matériau définies par l'option Sélectionner le matériau
à tous les plis. |
Rotation de la référence 0º
Redéfinit les hachures sur la coque composite pour que l'ancien angle de pli à 90° corresponde maintenant à un angle de pli à 0°. L'option s'applique à toutes les faces d'une définition de coque.
Unité
Spécifie l'unité pour l'épaisseur de pli.
Angles de pli par rapport au pli 1
Définit les angles de pli de l'empilement relativement à l'orientation du premier pli. A titre d'exemple, si l'angle de pli 1 est de 45° et que la valeur absolue de l'angle de pli 2 est de 60°, la valeur relative de l'angle de pli 2 par rapport à l'angle de pli 1 est de 15°. Le premier angle de pli est toujours absolu. Les cellules angle des plis suivants deviennent jaunes.
Plis de coque composites
Spécifie les valeurs Epaisseur,Angle et Matériau pour chaque pli du tableau.
Pli : Angle
Permet de déplacer le curseur pour définir l'angle de pli du pli sélectionné dans le tableau Plis de coque composites. Vous pouvez aussi saisir la valeur de l'angle de pli dans le tableau Plis de coque composite. Les valeurs d'angle valides sont entre -90 et 90 degrés. L'option Pli : Angle :  précise la définition d'angle pour toutes les faces de la pièce et n'autorise pas de contrôle local individuel des faces.
Afficher les autres coques composites
Sélectionnez cette option pour afficher les angles de pli des autres définitions de coque composite qui existent dans votre modèle. |
Projection de surface
Utilise la technique de mappage de surface basée sur les coordonnées UV d'une surface pour déterminer la référence de l'angle de pli zéro degré. Par défaut, la direction U représente la référence 0º. Vous pouvez aligner la référence 0º avec la direction V en utilisant l'option Pivoter la référence 0º. |
Enregistrer l'empilement dans un fichier
Enregistre les informations sur les empilements composites dans des fichiers avec les extensions .csv ou .txt. |
Charger l'empilement à partir d'un fichier
Remplit les informations sur les empilements composites enregistrées. Vous permet de modifier et d'utiliser ces informations pour définir la coque composite.
