| Qualité de maillage |
Définissez-la sur Brouillon ou Elevée. Pour les études statiques linéaires, vous pouvez intégrer des éléments volumiques de qualité Brouillon et Elevée dans une définition de maillage unique. Un maillage de qualité ébauche (Brouillon) n'utilise pas les nœuds médians. Utilisez un maillage de qualité ébauche pour effectuer une évaluation rapide, dans les modèles volumiques où les effets de pliage sont limités. Utilisez un maillage de haute qualité (Elevée) dans la plupart des cas, en particulier pour les modèles présentant des géométries courbes.
| Mailleur Standard |
Utilise le schéma de maillage Voronoi-Delaunay pour les opérations de maillage suivantes. |
| Mailleur basé sur la courbure |
Crée automatiquement plus d'éléments dans les zones à haute courbure (sans recours au contrôle de maillage). Prend en charge le maillage multithread pour les documents d'assemblages et de pièces avec corps multiples. |
| Mailleur raccordé basé sur la courbure |
Adapte automatiquement la taille de l'élément à la courbure locale de la géométrie pour créer un motif de maillage lisse. Dans certains cas, le mailleur raccordé basé sur la courbure peut surmonter l'échec du maillage en générant un maillage volumique avec des éléments de meilleure qualité (proportions et ratio Jacobien plus faibles) que ceux obtenus avec le mailleur standard ou le mailleur basé sur la courbure.
Prend en charge le traitement multicœur pour les licences SOLIDWORKS Simulation Professional et SOLIDWORKS Simulation Premium.
Le mailleur raccordé basé sur la courbure est le mailleur par défaut lorsque vous créez de nouvelles études de simulation.
| Points de Jacobien |
Lorsque l'option Qualité du maillage a une valeur Elevée, définit le nombre de points à utiliser en vérifiant le niveau de distorsion des éléments tétraédriques d'ordre supérieur. Pour les coques d'ordre supérieur, la vérification du ratio Jacobien utilise 6 points situés aux nœuds.
| Transition automatique |
Applique automatiquement un contrôle de maillage aux petites fonctions, détails, perçages et congés.
Désactivez l'option Transition automatique avant de mailler des modèles volumineux comprenant de nombreuses petites fonctions et détails, pour éviter de générer inutilement un grand nombre d'éléments.
| Essais automatiques pour les maillages volumiques |
Indique au mailleur de retenter automatiquement le maillage en utilisant une taille d'élément globale plus petite. Vous pouvez contrôler le nombre maximum de tentatives autorisées, ainsi que le facteur de réduction de la taille globale des éléments et de la tolérance, pour chaque boucle. |
| Remailler les pièces en échec avec un maillage incompatible |
Simulation remaille les pièces volumiques dont le maillage a échoué sans l'application de nœuds communs entre les frontières de contact.
