Boîte de dialogue Base de données de tuyauterie
La Base de données de tuyaux et tubes contient des configurations de pièces de tuyaux et de tubes. Vous pouvez filtrer ou modifier des configurations dans la base de données afin de faciliter la sélection des composants lorsque vous créez des assemblages de routage à partir de données P&ID incomplètes.
Pour afficher cette boîte de dialogue, effectuez l'une des actions suivantes :
  • Cliquez sur Outils > Routage > Outils de routage > Routing Library Manager , puis sélectionnez Base de données de tuyaux et tubes .
  • Depuis le menu Démarrer de Windows, cliquez sur Tous les programmes > SOLIDWORKS version > Outils SOLIDWORKS > SOLIDWORKS version Routing Library Manager > Base de données de tuyauterie .
  Charger sur Platform Uniquement disponible si vous utilisez 3DEXPERIENCE Platform. Vous permet de charger des fichiers de tuyaux et tubes sur Platform. Les fichiers sont synchronisés avec le fichier de la base de données.
  Sélectionnez les composants Permet d'ajouter des pièces à la bibliothèque de routage. Si vous sélectionnez :
  • Déjà importé, vous pouvez définir le Type et le Sous-type des pièces.
  • Pas encore importé, les pièces du répertoire Chemin d'accès à la bibliothèque qui ne figurent pas déjà dans la base de données sont listées.
  Importer des données Importe les données des pièces de la bibliothèque de routage vers la base de données. Si vous utilisez 3DEXPERIENCE Platform, vous pouvez aussi charger les fichiers sur Platform.
  Exporter les données Réinscrit les données du tableau de bases de données dans les fichiers des pièces de la bibliothèque de routage.
  Type Affiche les données de toutes les configurations d'un type de pièce sélectionné.
  Sous-type Lorsque cette option est disponible, montre le type de pièce spécifique, comme par exemple, robinet à soupape.
  SKEY Attribue à la pièce la valeur SKEY sélectionnée pour toutes les configurations.
  Nom du fichier Indique le nom de la pièce.
  Nom de la configuration Indique le nom de la configuration.
  Taille Indique la taille nominale de la configuration.
  Chemin Indique l'emplacement de la pièce.
  Programme Indique la spécification de la configuration, telle que définie par les normes industrielles.
  Classe Indique la pression nominale admissible par la configuration, telle que définie par les normes industrielles.
  Numéro de pièce, Description, Matériau, Fabricant Affiche les informations définies par l'utilisateur qui sont issues de la pièce placée dans la bibliothèque de routage.
Filtre Filtre une colonne de base de données, selon les critères de filtrage sélectionnés.
Ajouter colonne Ouvre la boîte de dialogue Propriété personnalisée dans laquelle vous sélectionnez une propriété à ajouter comme nouvelle colonne à la table. Vous pouvez remplir les données de la colonne.
Propriété personnalisée Ouvre la boîte de dialogue Propriété personnalisée dans laquelle vous sélectionnez une propriété pour remplacer temporairement la propriété existante.
  Enregistrer Enregistre les modifications apportées à la base de données.
