Création d'un routage électrique à travers un chemin de câbles ou un conduit Pour créer un routage électrique à travers un chemin de câbles ou un conduit : Insérez un chemin de câbles ou un conduit. Insérez des connecteurs électriques aux ouvertures du chemin de câbles. Esquissez la trajectoire entre les composants de chaque côté et le Point de raccordement du Chemin de câbles en utilisant une combinaison quelconque des méthodes suivantes :Utilisez le Routage automatique pour générer des splines. Esquissez des lignes , des splines et des congés en utilisant les outils d'esquisse 3D et joignez les deux points d'extrémité des connecteurs et du chemin de câbles avec l'entité d'esquisse 3D. Les routages électriques sont générés à partir de l'extrémité du connecteur et du Point de raccordement du chemin de câbles. Pour rendre les points de raccordement visibles, cliquez sur Afficher les points de routage (barre d'outils Affichage ) Affichage > Cacher/Montrer > Points de routage. Faites glisser des connecteurs et des composants de routage supplémentaires dans le sous-assemblage de routage, selon vos besoins. A mesure que chaque connecteur est ajouté au routage, un court segment d'accroche est ajouté à l'esquisse (à partir du Point de raccordement du connecteur. Vous pouvez également créer des routages de conduits électriques en procédant de la même manière. Sujet parentConduits électriques, Jonction et Chemin de câbles Création d'un routage pour connecteurs à travers un chemin de câbles Création d'un chemin de câbles ou d'un conduit Modification des fils dans un routage de chemin de câbles ou de conduit
