Lorsque vous êtes dans un assemblage, vous pouvez créer des fonctions qui affectent les pièces de composants.
Vous déterminez quelles pièces seront affectées par la fonction en définissant la zone d'action. Vous pouvez indiquer si la fonction existe uniquement dans le fichier d'assemblage ou si elle est étendue au fichier de pièce. Vous pouvez créer une répétition de fonctions d'assemblage de la même manière dont vous créez une répétition de fonctions dans une pièce.
Utilisez une fonction d'assemblage si, en mode fabrication, la fonction est ajoutée après l'assemblage des composants et si elle touche plus d'un composant. Par exemple, utilisez des fonctions d'assemblage telles que si vous voulez représenter les opérations d'enlèvement de matière après l'assemblage.
Pour ajouter une fonction à un seul composant dans un assemblage, il est préférable de créer la fonction dans la pièce plutôt que dans l'assemblage. Pour cela, vous pouvez effectuer une des opérations suivantes :
- Editez-la dans le contexte.
- Créez la fonction dans l'assemblage, puis propagez-la à la pièce en sélectionnant Propager la fonction aux pièces dans le PropertyManager.
Il est fortement recommandé, sans que cela ne soit obligatoire, de contraindre totalement les positions des composants de l'assemblage ou de les fixer avant d'ajouter les fonctions d'assemblage. Vous évitez ainsi d'obtenir des résultats inattendus si vous êtes amené à déplacer les composants ultérieurement.
Fonctions d'assemblage et conception descendante
Les fonctions d'assemblage ne sont pas associées avec la conception descendante. La géométrie des pièces (telles qu'elles existent dans les fichiers de pièce et dans les mises en plan) n'est pas définie par la géométrie dans l'assemblage (en utilisant une esquisse de représentation schématique ou d'autres pièces). Aucune référence externe n'est créée.
Par exemple, les perçages dans des composants d'assemblage tels que les roulements, les engrenages et les composants avec des trous de boulons sont fabriqués dans les pièces avant l'assemblage. Dans ces cas, créez les perçages dans les documents de pièce. Si vous voulez par la suite définir la position de ces perçages en fonction de la géométrie de l'assemblage (avec une esquisse de représentation schématique ou la géométrie d'une autre pièce), on parle alors de conception descendante.
