Unités,
Ces options sont communes à tous les utilitaires Comparer.
Sélectionnez un objet dans
Unités linéaires ou
Unités angulaires et définissez la valeur des paramètres.
Changer les unités linéaires et angulaires ne change pas les unités du modèle volumique. Ces unités sont uniquement destinées à l'affichage des résultats de Comparer.
Tolérance
Déplacez les curseurs
Tolérance de position et
Tolérance d'angle pour une tolérance plus fine ou plus grossière. Pour effectuer une comparaison avec les nouvelles tolérances, vous devez à nouveau exécuter Comparer.
Lors de la comparaison des faces, Comparer la géométrie compare la position des coordonnées des sommets et certains points de surface des paires de faces. Les sommets ou les points compris dans la fourchette de tolérance de position sont considérés comme identiques.
Tolérance d'angle
Lors de la comparaison des faces, Comparer la géométrie compare le parallélisme des arêtes des paires de faces. Si les arêtes sont courbes, les tangentes aux courbes sont comparées. Les faces sont identiques si l'angle entre leurs arêtes correspondantes est inférieur à la tolérance d'angle spécifiée.
